Есть ли особенности устройства дереянного настила большой площади и протяженности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Есть ли особенности устройства дереянного настила большой площади и протяженности?
Непрочитано 23.02.2011, 10:04 #1
Romka
Инженер
Крым
Доброго времени суток.
Требуется запроектировать деревянный настил по деревянным или металлическим лагам (стропилам). Настил длиной около 100м и шириной 11м. Требуемая толщина настила 50мм. По настилу предполагается интенсивная нагрузка от передвижения людей.
Вопрос в следующем
1. Необходимо ли устраивать температурные деф. швы по длине и ширине настила?
2. Существует ли опасность возникновения конденсата и гниения древесины в случае применения металлических стропил?
3. Есть ли особенности технологии устройства настила?
4. Каковы особенности эксплуатации такого покрытия (необходимо ли проветривать поднастильное пространство)?
Непрочитано 23.02.2011, 10:37
иваниваныч
Вы бы хоть написали над чем настил, по земле или еще какой поверхности. Конечно, чем больше его проветривать, тем лучше, но надо знать конкретную схему. Швы (они не столько температурные будут, сколько от влажностного расширения) сами получатся, если деревянные элементы неплотно друг к другу укладывать и крепить отдельно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 11:01
Romka
Инженер
Крым
иваниваныч
Деревянный настил находится внутри здания. Стелится по стропилам на некоторой высоте над жб перекрытием (т.е. образуется своеобразное подполье). В данном случае настил - ответственная конструкция, поэтому предполагаю укладывать высушенную древесину с влажностью 14-16%
Romka вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 11:19
иваниваныч
Еще меньше понял, чем раньше. Если внутри здания, то больших проблем с гниением быть не должно, но проветривание дерева никогда лишним не бывает. Хорошо бы в подполье еще и доступ иметь для осмотра. А деформации дерева от сезонной влажности все равно будут, какое бы сухое оно не было, так что предусматривать компенсационные мероприятия, думаю, надо.
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 13:16
Romka
Инженер
Крым
Какие мероприятия возможны?
Я вижу такое мероприятие: заведомо предусмотренные щели между досками в продольном и поперечном направлениях.
Romka вне форума
