Динамический блок в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок в 3D
Непрочитано 13.04.2006, 09:48 #1
ZZZ
электрик
Киев
AutoCAD 2006. Необходимо создать 3D динамический блок. Тоесть нужно сделать ящик, который меняет свои габариты и по высоте.
Непрочитано 13.04.2006, 11:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
низя... вроде в 2007м реализовано...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 12:04
Мишаня
CAD
Ярославль
Почему низя, :wink: я у себя в 2006 сделал гайки 3D динамическим блоком
Мишаня вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 12:13
ksv
газ, технология
нужен Mechanical Desktop, трехмерное параметрическое моделирование там давно реализовано
ksv вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 20:48
pyatifan
Нижегородская обл.
Оч интересно. Если не трудно отпишитесь пожалуйста пошагово как делаются 3D динамическим блоком в акаде 2006. И в MDT тож, ато валяется у меня на рабочем столе без дела. Буду признателен.
pyatifan вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 07:56
Мишаня
CAD
Ярославль
["pyatifan"]
Если вы уже создавали динамические блоки в 2D модели, то IMHO не должно возникнуть никаких проблем. Принцип создания тот же.
Применительно к гайкам, о которых я говорил: используются операции видимости, поворота и т.д.
Единственное отличие - это создание блока на основе 3D модели.
Блок с гайками, которым я готов поделиться содержит в себе гайки различных резьб. Но можно было создать только одну гайку и использовать в редакторе блоков операции размеров для увеличения (уменьшения).
[ATTACH]1144986989.dwg[/ATTACH]
Мишаня вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 10:52
ZZZ
электрик
Киев
Вариант создания 3D объектов разных вариантов потом выбора видимости, это принимается, только необходимо для начала создать все виды.
Но я хотел получить динамически(руками или циферками) изменяемую величину и по вертикали, маштабирование не подходит(изменение по вертикали не пропорционально горизонтальному). Сам же напоролся в редакторе блока на закрытие всех команд с UCS и солидами. Но может быть есть лазейка?
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 12:50
Мишаня
CAD
Ярославль
ZZZ
Создание каждого вида в моем случае и было лазейкой о которой вы говорите.
Согласен это трудоемко.
Нет ничего крепче шурупа забитого с молотка и гвоздя закрученного по резьбе
Мишаня вне форума
Непрочитано 16.04.2006, 22:38
pyatifan
Нижегородская обл.
Сообщение от ksv
Здорово. Inventor всёж напрягает, а тут панели даж акадовские. А результат: как тот же динамический блок с возможностью задавать и изменять высоту и т.п. Вот тока при экспорте в акад воспринимает как ActiveX. Мож я отстал (MDT2004), но как вставить эти поделки в акад местным солидом. Чтоб потом сечения в случае взять...ну ползоваться в общем наравных?
pyatifan вне форума
Непрочитано 16.04.2006, 22:44
pyatifan
Нижегородская обл.
файл, созданный в MDT (вообще редко за него берусь...валяется часто без дела, но нравятся его способности). Кстати под рукой есть Inventor 9. Не пробовал, мож там есть возможность передачи тпа: детальMDT-->Inventor-->солид акада
[ATTACH]1145213086.dwg[/ATTACH]
pyatifan вне форума
Непрочитано 16.04.2006, 22:45
pyatifan
Нижегородская обл.
[ATTACH]1145213122.dwg[/ATTACH]
pyatifan вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 04:42
AlexDeRus
nelegal v evrope
Сообщение от pyatifan
V chem nadobnost' exporta iz inventora v autocad?
what does not destroy me, makes me stronger.
AlexDeRus вне форума
