нужна помощь по MagiCAD и AutoCAD
Киев
Hello Super_ant
You wrote: >Помогите есть проект слеланный кажется в MagiCAD и в него >необходимо внести изменения MagiCAD Enabler Вам поможет (местами): бесплатная вспомогательная программа для AutoCAD http://www.progman.fi/ru/magicad_oe.html Полностью править проект сделанный в MagiCAD в "голом" Autocad-е Вы не сможете.
Наилучшие... OLEg.Kiev |
Проектировщик Регистрация: 09.04.2006
2 Super_ant:
Обновленная информация об MagiCAD Object Enabler можно найти http://www.progman.ru/content/view/28/25/ Если вы хотите что-то исправить в проекте, разработанном в MagiCAD, то его можно "взорвать" _специальной_ командой, перед тем как передавать смежникам. Далее чертеж будет восприниматься Автокадом как простой 2D чертеж, состоящий из отдельных линий. Коммандой Автокада explode сразу взорвать чертеж не получится. |
инженер ОВи К Регистрация: 27.03.2007
Профессиональная помощь в MagiCAD. Недорого! |
ОВ Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Какие именно чертежи нужно прикрепить? Если архитектурную подложку, то тебе поможет _xref. Если проект уже сделан в ACADe ввиде линий, то тебе ничего не поможет, т.к для MagiCADa это будет просто набор линий. З.Ы. Сформулируй вопрос конкретнее
Да прибудет с вами сила |
Северная столица
Да прибудет с вами сила Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 06.06.2008 в 23:22. Причина: опечатка |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Ну если помощь, тогда вопроссс.. )
1.) Тут есть 4 варианта систем. (Приточка, Выятжка, Воздухозабор, Выбросвоздуха) Просто по логике. От заборной решетки ведём магистраль воздхазаборуню (по идее без ответвлений) до приточно-вытяжной установки (или просто приточки) от туда разводим Притоную систему по помешениям. Но тут проблеммы. 1) Система считаться считается только на приточку или точлько на забор, как их совместить в одной системе? Виртуальные притоки разные системы не соединяют. Магикад 2008.5 Акад 2008 Адт.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Северная столица
На 2008.11 точно работает
Да прибудет с вами сила Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 09.06.2009 в 09:54. |
Северная столица
Создавать можно, но нужно четко понимать конечную цель. Дело в том, что он не умеет подбирать насосы(как и вентиляторы). Т.е можно получить только сопротивление всей сети теплоснабжения, настройку клапанов, диаметры труб, посчитать спецификацию, ну и использовать это все для получения чертежей. В принципе если сильно хочется, то можно изобразить и узел обвязки установки(если я правильно о чем идет речь), т.е нарисовать насос, арматуру и прочее, но подбирать это все придется вручную.
Северная столица
Трубами пользоваться теми же, что и для вычерчивания систем отопления.
Нагрузку задавать можно при помощи виртуальных притоков. Про теплообменники ничего сказать не могу, т.к редко приходится заниматься ИТП и предпочитаю самостоятельеный подбор. Если непонятно объяснил, то позже добавлю картинки с пояснениями.
Minsk
Уважаемые специалисты, при установке выдаёт сообщение:"Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again." XP32, sp2, права администратора,служба Windows installer включена, чистил реестр (Uninstaller) ... не помогает. В чём может быть дело?
Северная столица
Это опция команды _MAGIDUC (рисование воздуховодов)
Северная столица
Нет. Ваша команда называется _MAGIFNC. Вы путаете имена команд и названия кнопок, а они не всегда совпадают.
