Как народ работает с длинными LISP файлами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как народ работает с длинными LISP файлами?
Непрочитано 21.01.2004, 12:47 #1
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
В последнее время мои файлы стали принимать угрожающие размеры. Особенно после покупки ObjectDCL, где все управление диалогом находиться внутри файла. Как вообще народ работает с длинными (более 20 экранов) файлами? Ставит безымянные закладки? Подскажите методы работы с длинными файлами.
Непрочитано 21.01.2004, 14:06
vk
сисадмин
Самара
Можно выносить функции в отдельные файлы, а при компиляции в FAS установить режим "один выходной файл для всех". Если возникает необходимость оставить прогу в LSP, то после завершения отладки можно собрать все в один файл. Впрочем, последнее - дело вкуса, главное - не плодить глобальных переменных без надобности.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 14:58
{Smirnoff}
Рига
Есть еще одна проблемка с OdjectDCL. Эта прога позволяет создать в одном файле кучу диалогов но LSP или FAS файл должен быть один. Можно конечно создавать много диалогов и LSP файлов, но такие вещи как реакторы, обработка ошибок, да данными мои проги тоже активно обмениваються. Короче если отдельно, то такой клубок получиться... Может есть какие нибудь достойные редакторы кроме встроенного VIsualLISP? Может какой ARX написан для модернизации VisualLISP?
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 17:15
vk
сисадмин
Самара
Обычно "на пару" с встроенным редактором пользуюсь TextPad'ом, там окошко пополам делить можно и полноэкранный режим и еще куча всего. 50 кБ - далеко не предел для работы.
vk вне форума
Непрочитано 22.01.2004, 00:09
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Привет Рижанин, я например разбиоваю на небольшие блоки (defun proga) no C:
таким образом блоки можно в разных программах задейсттвовать, а Object... прогу ты на мой взгляд зазря купил. PROTOBOX мне больше по духу.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2004, 01:46
{Smirnoff}
Рига
>VK Спасибо за подсказку. Попробую TextPad. Насчет одного LISP файла в Object DCL я ошибался, там в интерфейсе указан один, на самом деле можно вызывать диалог из любого. Так что главная проблемма отвалилась.
>Startrek Данный способ мне известен. ObjectDCL мне нравиться, во первых все управление в LISP файле, во вторых контролов больше (чего одни закладочки стоят!), в третьих все можно разместить как хочеться. А в общем о вкусах не спорят...
В Риге наконец навалило прилично снегу, в гости из Сиетла не собираетесь, на санках кататься?
Непрочитано 22.01.2004, 13:21
Serz
Строительное проектирование
А как трое непьющих? Стоят? Или демократы снесли? [sm1100]
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2004, 13:47
{Smirnoff}
Рига
>Serz Стоят родимые. Красные Стрелки как я понимаю? Соседствуют с "Музеем 50 лет окупации", который в бывшем музее Революции. И когда этот сарай снесут? Сзади него ведь "Дом Черноголовых" восстановили. (кажеться около 20 млн. $ угрохали). Пол политеха (современное здание) снесли и построили какую то стекляшку в непонятном стиле. Вот чего я не понимаю!!! А при восстановлении "Дома Черноголовых" не обошлось без скандала. Подрядчик круто кинул всех мелких субподрядчиков (типа электриков, реставраторов) и смотался в заграницы, уж непомню склько с собой прихватил. Новая история Латвии!
Вот кстати архитекторы на "Дом Черноголовых" полюбуйтесь. Он считаеться самым красивым зданием Риги http://www.rigatourism.com/Riga/port...opDefault.aspx
И вот еще, там фотки сами меняються, он там будет: http://www.patan4ik.times.lv/r_fotos.htm
