Поля. Обновляться автоматический они умеют?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля. Обновляться автоматический они умеют?
Непрочитано 13.04.2006, 14:17 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Разобрался с полями, Теперь я от них просто в восторге.
Только вот после внесения каких-нибудь изменений все время приходится обновлять поля
Хорошо бы это происходило автоматически.
хочу все знать
Непрочитано 13.04.2006, 15:05
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Переменная FIELDEVAL.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 15:15
Pave1
г. Пермь
у меня стоит FIELDEVAL 31
а что это означает и сколько надо слелять для автоматического обновления всех полей после внесения изменения
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 15:30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Цитата из хелпа:
Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: 31
Controls how fields are updated. The value is set by a bitcode that is a sum of any of the following:
0 Not updated
1 Updated on open
2 Updated on save
4 Updated on plot
8 Updated on use of ETRANSMIT
16 Updated on regeneration
Т.е. выбираешь когда тебе нужно обновлять поля.
Суммируешь соответствующие цифры и назначаеь полученное число переменной FIELDEVAL.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 15:34
Pave1
г. Пермь
их хелпа узнал ,что
Пользователь может также установить автоматическое обновление полей при открытии, сохранении, печати, регенерации рисунка или его посылки с помощью команды ФОРМКОМПЛЕКТ.
В командной строке ввести fieldeval.
Ввести код, являющийся суммой любых из следующих значений:
0: Не обновляется
1: Обновляются при открытии
2: Обновляются при сохранении
4: Обновляются при печати
8: Обновляются при вызове команды ФОРМКОМПЛЕКТ
16: Обновляются при регенерации
Например, для обновления полей только при открытии, сохранении или печати файла необходимо ввести 7.
Но хочется не этого. Хочется чтобы обновлялись при изменении
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 15:35
Pave1
г. Пермь
) у меня хелп русский и по этому все выглядить иначе ))
но смысл от этого не меняется.
Не ужели нельзя получить того что я хочу?
хочу все знать
Pave1 вне форума
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
При изменении, например, чего?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 15:46
Pave1
г. Пермь
в состав системы входит много всякиз датчиков
у них в названии есть одна цифра, номер системы
систем много
я беру и размножаю эту систему
получилось много одинаковых. У каждой есть одна цифра соответствующая номеру системы. Ее меняю и хочу, чтобы в названиях всех датчиков сразу же изменилось поле
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 15:48
Pave1
г. Пермь
или площадь помещения
в таблице стоит поле, соответствующее площади того или иного помещения
передвинул стенку, площадь изменилась
хочется, чтобы и в таблице тоже циферка обозначающая площадь изменилась
Или что? все время сохраняться?
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 15:53
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А чем регенерация не устраивает?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 16:18
Pave1
г. Пермь
а что означает эта регенирация?
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 16:33
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
А есть какая нибудь фиговина чтобы, например, автоматически дату проставляла в нужном формате. нумерацию производила (счетчик что-ли какой нибудь)
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 16:36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>Pave1
Это команда REGENALL или меню View->Regen All
>>SkiFF
Эта фиговина называется поле (field).
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 16:58
Pave1
г. Пермь
SkiFF!
не поленись, убей немного времени - разберись с ними (с полями)
потом не пожалеешь :))
Андрей!
у меня русский автокад
я ввожу регенавто
в командной строке вижу
Состояние [Вкл/Откл] <Вкл>:
и?
я никогда не пользовался командой реген, и не могу понять что значит регенерация рисунка
просветите
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 17:02
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Русский, эхх...
Попробуй ввести команду с модификаторами _.REGENALL
Или в меню что-то типа такого Вид->Обновить все
Непрочитано 13.04.2006, 17:05
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я тут просуммировал все циферки (в уме ).
И получилось, что при 31 включены все опции.
Т.е. тебе не надо даже менять значение этой переменной.
Просто сделай регенерацию чертежа.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 17:13
Pave1
г. Пермь
спасибо
работает
осталось только присвоить этому действию сочетание клавиш и все :)) готов
не автоматически, но все равно удобно
еще раз спасибо.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 17:14
Pave1
г. Пермь
с двоичной системой исчесления я тоже знаком :)
и сейчас выставил 31
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 17:17
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Угу
Непрочитано 14.04.2006, 15:10
SkiFF
Сообщение от Кочетков Андрей
>>Pave1
>>SkiFF
Поделитесь примером в акаде. пжста
SkiFF вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
почему трещит автомат АП Jоhnny Инженерные сети 35 29.03.2010 13:14
