Проверка герметичности крышки люка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка герметичности крышки люка
Непрочитано 28.02.2011, 08:52 #1
Alkor527
Пермский край
Добрый день уважаемые форумчане!
Требуется ваша помощь по следующему вопросу:
Делаем герметичные крышки люков. По заданию заказчика они должны выдерживать давление воды сверху (0,21МПа) и снизу (0,18МПа) в случае аварийной ситуации. Подобрали уплотнения (см. вложение), расчитали конструкцию самих крышек. И теперь возник вопрос: Каким образом выполнить испытание?
Поделитесь опытом если он конечно есть.
DWG 2004
уплотнение крышки.dwg (221.8 Кб, 754 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 28.02.2011 в 17:45.
Непрочитано 28.02.2011, 22:50
гиппопо
Ув. Alkor527!
Стандарты люков для колодцев (ГОСТ 8591-76)-методы испытаний.
В узле 1 - отсутствует фиксатор, удерживающий люк от давления снизу.
В начале даванули в рабочем положении - эмитация давления воды сверху.
перевернули - даванули - эмитация давления воды снизу
гиппопо вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 22:51
1 | #3
MasterZim
ГОСТ 24054-80
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 07:20
Alkor527
Пермский край
Ув. гиппопо!
Давление воды снизу будет удерживаться гидроцилиндрами. Они в этих чертежах не показаны.
Ув. MasterZim!
ГОСТ 24054-80 - то что надо, спасибо.
В нашем случае более всего подходит испытание гидростатическим методом капиллярным способом.
А что можно использовать в качестве "индикаторной массы"?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:39
MasterZim
ГОСТ 18442-80
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 10:47
Alkor527
Пермский край
Огромное спасибо!
Alkor527 вне форума
ищу чертежи на лестницы и вторые крышки люков kutnyak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 11:39
Проверка узла на локальные напряжения Дмитрий C Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2009 13:43
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
