Отображение величины угла в динамическом вводе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Отображение величины угла в динамическом вводе.
Непрочитано 28.02.2011, 10:43 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Проблема состоит в следующем: если выделить полилинию 1-2, и потянуть вершину 2 на точку 4, то в динамическом вводе отобразится новая длина полилинии и угол поворота полилинии. Вроде все нормально. Но если потянуть полилинию за вершину 2 до точки 3, то расстояние отображается правильно, а вот угол поворота уже отсчитывается против часовой стрелки, а мне нужен тупой угол 2-1-3, то есть по часовой. Может быть есть какая нибудь системная переменная?
Автокад 2011, ХР
Последний раз редактировалось n0str0m0, 02.03.2011 в 07:22.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 04:27
n0str0m0
геолог
Автокад 2011, ХР
DWG 2004
угол.dwg (339.4 Кб, 535 просмотров)
Последний раз редактировалось n0str0m0, 02.03.2011 в 07:23.
n0str0m0 вне форума
Некорректное отображение шрифта при динамическом отслеживании Ильнур Динамические блоки 9 09.11.2009 13:51
*Bug. Ошибка выполнения getstring при включенном динамическом вводе Кулик Алексей aka kpblc Баги и пожелания в Autodesk 0 02.11.2009 23:37
Погрешность при динамическом вводе длины отрезка, AutoCad 2006 b_anton Динамические блоки 5 07.11.2008 15:24
