Отзывы о принтере HP LaserJet Pro M1536dnf
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Отзывы о принтере HP LaserJet Pro M1536dnf
Непрочитано 28.02.2011, 15:26 #1
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://i025.***********/1102/82/d78ab38d087ft.jpg[/IMG]
Общие характеристики
Устройство принтер/сканер/копир/факс
Тип печати черно-белая
Технология печати лазерная
Размещение настольный
Область применения персональный
Количество страниц в месяц 8000
Принтер
Максимальный формат A4
Автоматическая двусторонняя печать есть
Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi
Скорость печати 25 стр/мин (ч/б А4)
Время выхода первого отпечатка 8.50 c (ч/б)
Сканер
Тип сканера планшетный/протяжный
Тип датчика контактный (CIS)
Максимальный формат оригинала A4
Максимальный размер сканирования 216x356 мм
Глубина цвета 24 бит
Оттенки серого 256
Разрешение сканера 1200x1200 dpi
Разрешение сканера (улучшенное) 19200x19200 dpi
Устройство автоподачи оригиналов одностороннее
Емкость устройства автоподачи оригиналов 35 листов
Скорость сканирования (цветн.) 25 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б) 25 стр/мин
Поддержка стандартов TWAIN, WIA
Отправка изображения по e-mail есть
Расходные материалы
Плотность бумаги 60-163 г/м2
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс ч/б картриджа/тонера 2100 страниц
Количество картриджей 1
Тип картриджа/тонера CE278A
Факс
Память факса 400 страниц
Максимальное разрешение факса 300x300 dpi
Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/c
PC Fax есть
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript нет
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi
Скорость копирования 25 стр/мин (ч/б А4)
Изменение масштаба 25-400 %
Шаг масштабирования 1 %
Максимальное количество копий за цикл 99
Лотки
Подача бумаги 250 лист. (стандартная)
Вывод бумаги 100 лист. (стандартный)
Память/Процессор
Объем памяти 128 Мб, максимальный 128 Мб
Процессор Marvell
Частота процессора 500 МГц
Интерфейсы
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка AirPrint есть
Дополнительная информация
Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS
Минимальные системные требования Intel Pentium III
Отображение информации ЖК-панель
Потребляемая мощность (при работе) 445 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 4.7 Вт
Уровень шума при работе 50 дБ
Габариты (ШхВхГ) 441x373x343 мм
Вес 11.7 кг
Хотел спросить про недостатки:
1. Маленький картридж сказали хватате на 500 копий, и барабан быстро истирается
кто может сказать из практики как на самом деле?
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.03.2011, 06:43
Лично я могу сказать только одно: предпочитаю отдельные девайсы - и место найти проще и использовать удобнее и сломайся чего выкидывать по отдельности меньше жалко Это же целый гроб, который в придачу надо ставить под руками... А принтер можно на полку затолкнуть, сканер в ящик положить. по поводу картриджей - сразу смотрите на предмет перезаправки (если вас так ресурс волнует), с девелопером я бы брать не стал - дороговато выходит, хотя он чуть экономичнее в печати...
Непрочитано 09.04.2012, 15:26
Shurokan
не печатает в автокаде 2012 (такая проблема:Проблема!!! Установил сетевой принтер (МФУ) HP LaserJet 1530 формата А4., пытаюсь распечатать лист с AutoCADа, на стадии предварительного просмотра AutoCAD выдает ошибку "Прекращина работа AutoCAD Apllication" и закрывается. Переустановка AutoCADа и драйверов принтера результатов не дало. (пробывал версии AutoCADа 2008-2012 ситуация одинаковая ) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!!)
Shurokan вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 19:50
Serge Krasnikov
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Я тоже на это купился, так и не получил двухсторонней печати
Факс
Для факса надо иметь телефонную трубку, а у этой шалобуды ее нет
Интерфейсы
Это здорово, один принтер на всю комнату, подключаешь к сети и практически полный функционал МФУ
Картридж, как картридж на 2000 листов, такой ресурс у всех обычных (не объемных картриджей), хотелось бы объемные картриджи иметь, но для этого принтера не судьбы
Барабан обычный, идентичен барабану картриджа 36А, я их даже иногда переставляю, барабана хватает на собственный ресурс и две заправки. в конце второй заправки уже заметно качество падает
Картридж с принтером идет на 1000 листов печатного текста
ЗЫЖ что еще сказать, картриджи чипованные, за полгода седни чип картриджа глюканул, пришлось чип из другого картриджа выдирать, больше глюков не было, вроде все.
Еще не понравилось, излишне сложная и пластмассовая механика, для подвода контактов для чипа, сомневаюсь, что долго проработает
Ах да, у конструкторов я его не использую, их в комнате много, а эти принтеры больше чем на 3-5 чел. лучше не ставить, замучаешься картриджи менять.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 11:16
dextron3
проектировшик
СССР
Serge Krasnikov, Canon i-SENSYS MF4340d да будет тебе счастье с ним, кртриджи не чипованные, не тупит не греется, может работать 3 часа без остановки потом яишницу жарь на лотке по выходу бумаги, работает полтора года кртридж перезаправлял 2 раза, короче легенда а не принтер,
а тот принтер в начале темы это издевательство, он когда нагревается цвета серые становятся и картридж задолблася заправлять
чтото HP меня разачаровывать начала после последней легенды HP1018 ничего стоящего не вышло
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 11:41
Serge Krasnikov
Хрен редьки не слаще
Ресурс картриджа у него такой же емкость та же 2000 стр. мало того мощьность у него на 200 ватт выше, значит греется сильнее
Просто заправщики так себе, рекомендую найти других
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 13:38
dextron3
проектировшик
СССР
нет попробуй, а потом уже сравнивай, это как машины пока не поездиишь не поймешь
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:12
У них начинка одинаковая, просто брендирована под HP и Canon
