Как удалить вершины полилинии!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как удалить вершины полилинии!!!
Непрочитано 14.04.2006, 10:21 #1
игорёк
проектирование
москва
Подскажите пожалуйста как можно удалить вершины полилинии(2d) (совпадающие т. е. с равными координатами) не удаляя полилинию.
Пробовал модифицировать базу данных обекта, слои меняются а с вершинами проблема. Очень нужно!
Непрочитано 14.04.2006, 10:25
Zouss
по моему проще переэнтмакить новую полилинию включив в ее описание только уникальные вершины, а старую удалить
ищи по форуму инфу про создание сложных объектов (блоки, полилинии - принцип формирования один и тот же) с помощью (entmake...
Zouss вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 10:30
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
pedit--->edit vertex---> break
сопрячь полученные ДВЕ полилинии 3й
затем для полученных полилиний сделать join
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 10:34
игорёк
проектирование
москва
Нельзя улалять полилинию, потомучто линки отвалятся и тогда все коту под хвост!
Надо как-то акуратно чтов не отвалилась связь с базой...
игорёк вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 11:51
OlegKiev
Киев
Hello игорёк
You wrote:
>удалить вершины полилинии(2d) (совпадающие т. е. с равными >координатами) не удаляя полилинию
>Нельзя улалять полилинию, потомучто линки отвалятся и тогда все >коту под хвост
X-DeViL правильно Вас направил, только я предложил бы не команду break, а команду Straighten, т.е. выпрямить. Вы удалите одну из совпадающих вершин, не разрушая полилинию. Только что попробовал - получилось, что и Вам желаю
Наилучшие... OLEg.Kiev
OlegKiev вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 13:32
игорёк
проектирование
москва
пробовал. не получается....
ничего не делает...
игорёк вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 07:29
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Удалить сдвоенные точки на полилинии можно:
Toolpac: команда DSTP_PLREMDUP (или в меню Polyline/Maintenans/Remove duplicate pts).
У кого есть Map или LDD, там тоже есть подобные функции.
KAI вне форума
