Есть ли прога для построения стропильной системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Есть ли прога для построения стропильной системы?
Непрочитано 01.03.2011, 11:59 #1
MegaIZIK
Подскажите плиз есть ли программа для ПОСТРОЕНИЯ стропильной системы, раскладки стропил, построения разрезов, чтоб вручную не прорисовывать каждую стропилу, выручайте ребятки!!!!!!!!!
Непрочитано 01.03.2011, 12:28
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
В автокаде пару часиков посиди и нарисуешь))) Быстрее тока в голове нарисовать и делать по наитию)
Otets вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:37
Alkor527
Пермский край
архикад )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:39
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Да, в Архикаде есть инструмент Roof-Maker если я не ошибаюсь.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:53
Majesty
Эмммм, а так долго это все скопировать? Или они все разные? Хотя тогда программой будет еще сложнее и дольше все это задавать... Вообщем автокад и копипаст - лучшее решение)
Majesty вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:15
unikum85
В Архикаде применять инструмент Roof-Maker можно, когда крыша не очень сложная, иначе надо настраивать долго, а то стропила и прочие элементы разлетаются
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:19
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Ой, а как долго придется настраивать если Архикадом не владеешь...)))
Otets вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:31
unikum85
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Если крыша многоскатная или другой "интересной" конфигурации, то и владея - проще линиями нарисовать
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:34
Alkor527
Пермский край
Если не владеешь, после настройки спецом станешь
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 19:26
casemsot
Архитектор
В архикаде Roof Maker использую для первоначального разбрасывания стропил. Потом руками уже доделывать недолго: удаляются неправильные стропила и копируются правильные. Новые стропила легко создаются из имеющихся. В любом случае вся стропильная система в голове строится и её можно (в объеме) показать другому человеку, обсудить, подредактировать. А уж схему раскладки элементов после получения трехмерной модели нарисовать недолго - в принципе остается только оформить.
casemsot вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 22:50
VVN59
Для unikum85, Alkor527, casemsot и т.д. (на будущее).
Вы что... - не понимаете, что столкнулись с элементарным лентяем (скорее всего - с лентяйкой)???
Ваши советы не смогут изменить форму "Крыши" автора вопроса (в чём Я полностью согласен с #8 от unikum85) - она, скорее всего, так и останется односкатной (плоской).
VVN59 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 05:10
casemsot
Архитектор
VVN59, Да ну?!!
нее.... я не верю...
PS Строить в архикаде - это как в игрушку играть. Вот офорМлять потом - да, лениво...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 07:39
MegaIZIK
Уважаемый VVN59 спасибо за критику, но за своей речью маленько последи Я не лентяйка и достаточно сложные крыши чертила какие тебе и не снились. Просто спросила есть ли такая прога т.к. дирик где-то такую встречал и поставил условие или вычерчиваешь за неделю что в принципе со всеми узлами и спецификацией не реально либо воспользуешься программой (что за волшебные вещи она делает не знаю). Всем остальным МегаСПАСИБО за советы!!
MegaIZIK вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:46
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
В 99% случаев коммерсы ни чегошеньки не понимают в проектировании. А Вас возможно "разводят". Просто дирик хочет ускорения процесса, а как не знает. Вот и выдумал несуществующую прогу - если бы он ее действительно видел то постарался бы приобрести, украсть :-) - выгодно это ему. Или еще одни вариант - ему показалось, что та прога которую он видел решит все Ваши проблемы(см. первое предложение постика).
gad вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:08
casemsot
Архитектор
MegaIZIK, гы...
узлы нормальные ни одна программа сама рисовать не станет.
Всё ручками, ручками.
А мечты чайников о большой волшебной кнопке очень на руку ушлым маркетологам и менеджерам
casemsot вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:14
Andrej_A_O
Вероятно это SEMA
Andrej_A_O вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:22
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
AllPlan от Nemechek
И ведомость материалов получиш.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:26
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Согласен, если незнающий человек подойдёт к проектировщику, когда он в SEMA рисует кровлю, то со стороны может показаться что всё легко и просто ... а если человек вообще к проектированию отношение отдалённое имеет, то может посчитать что это программа для проектирования кровель
Что в SEMA, что в Dietrich's - рисовать в них кровли тоже надо уметь.
к тому же рисование кровель в них - это как приложение к основному функционалу программы - рисованию каркасов.
В общем, только ради кровель покупать такие программы - дорогое "удовольствие"
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:12
MegaIZIK
Во!!!!! мне дирик тоже дал эти названия SEMA и Dietrichs. Вот сейчас буду разбираться че по чем. У меня просто единственный ВОПРОС: на сколько они облегчают работу? (Узлы хрен с ними наработанных куча) Если только раскладывают стропила и считают объемы дык это не на много облегчение потому что и в плоскости в автокаде с этим проблем нет.
MegaIZIK вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 11:29
d_dash
SEMA и Dietrich's - это специализированные программы для проектирования каркасных, каркасно-панельных, брусовых деревянных домов.
http://www.dietrichs.com/pycckuu/
http://www.sema-soft.com/ru/start.htm
Программы модульные и, насколько я знаю, модуль проектирования стен и каркаса - основной - его брать всё равно придется. А потом уже в дополнение к нему модуль "кровля".
И ещё ... ценность этих программ в умении выдавать не только "ведомость материалов", но и в выдаче файла с командами для станков с ЧПУ. (типа таких http://www.hundegger.ru/ .. есть ещё много других производителей)
В общем, пользоваться этими программами только для проектирования кровель ... сравнимо со стрельбой из пушки по воробьям.
Другое дело, если вам удастся раздобыть "пиратскую" копию ... тогда ...
из дармовой то пушки чего бы не пострелять, хоть по воробьям хоть по мухам
Но я нормальных и актуальных пиратских версий этих программ в сети не встречал.
Примечание: сейчас в ценах плохо ориентируюсь, но цифры порядка 10-20 тыс.евро (за последующие обновления нужно платить отдельно!!!)
у Дитрикса в РФ, вроде бы, нет представителей ("посредников-перекупщиков"), поэтому переговоры о покупке нужно вести с самой фирмой напрямую.
у СЕМА, представители есть (будет интерес - пишите в "личку" - предоставлю контактную информацию), ценой можно у них поинтересоваться.
Последний раз редактировалось d_dash, 02.03.2011 в 11:36. Причина: добавил примечание по ценам
d_dash вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
Есть ли прога для перевода изображений в CAD файлы Батька Сашка AutoCAD 12 03.05.2006 00:21
