RasterDesign
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > RasterDesign
RasterDesign
Непрочитано 14.04.2006, 10:41 #1
RasterDesign
Bagk
Доброе утро!
....подскажи, пожалуйста, как векторезировать изображение в RASTERDESIGN 2006.
У товарища есть отсканированные чертежи А0, их нужно перевести в AutoCad и распечатать.
…Купили RASTERDESIGN 2006, (он вроде как должен «распознавать» чертёж), я его поставил, а как получить векторный вид не понимаю…
Если можно то по шагам…
1)…Вставили изображение…(Image-insert)
2)…???
3)…???
….Помоги очень надо,… Заранее благодарен…!
....очень очень...
Непрочитано 14.04.2006, 11:16
Pelar
3D моделирование
Это программка не переводит изображение в вектор в том смысле, в котором в этого ждете.
Тоже ставила ее с той же целью, что и вы. Но увы...
Она позволяет редактировать само растровое изображение.
Pelar вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 11:22
Может, надо было RasteriCS или Spotlight? Насчет работы в этих прогах терроризироват меня бесполезно - я не пробовал их.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 11:27
Bagk
...…вот херь… блин блин,…
…а что делат…какой софт поможет?… RasterDesk? Или SpotLight? Подойдут?
Bagk вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 11:31
Pelar
3D моделирование
Vectory или Spotlight
Кстати, если найдете, поделитесь впечатлениями сюда.
Интересно.
Pelar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 11:35
Bagk
...Обязательно поделюсь,... =).... если найду.
...Подскажите пожалуйста по поводу RasterDesk?...
Bagk вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 11:52
> Bagk : смотри личные сообщения.
Непрочитано 14.04.2006, 11:57
OlegKiev
Киев
Hello Bagk
Посмотрите программу Easy Trace
Она делает именно то, что Вам надо. По крайней мере из всех "видимых" мною веторизаторов, она оказалась наиболее продуктивной.
См. здесь: http://www.easytrace.com/work/russian/content.html
Наилучшие... OLEg.Kiev
OlegKiev вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 12:26
Neznayka
Bagk? постояно работаю с SpotLight 6 pro и вам советую
Первым делом вам необходимо откалибровать ваш растр. Т.е чтоб на чертеже было например 10 см между точками и у вас в компе тоже 10.
(например создать сетку 10х10 и пересканировать)
И может вам и не надо весь чертеж векторизировать, а хватит гибридного. т.е на растре нарисовать (подтереть) то что нужно.
А так советовать бесполезно. Скачайте прогу и читайте F1 ,благо он русский
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 12:31
Bagk
Сообщение от Neznayka
Bagk? постояно работаю с SpotLight 6 pro и вам советую...
....Спасибо за советы, я обязательно постараюсь, в ближайшее время ознакомиться с данными продуктами,... отзывы непременно сообщу… =)… Всем огромное спасибо…!
Bagk вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 14:54
MIP
инженер
>>Pelar
А вот тут Вы не правы, позволяет, но не всегда овчинка стоит выделки, об этом ниже.
>>Bagk
2)…???
3)…???
Насчет распознования у RASTERDESIGN 2006, как и любого векторизатора, есть соответсвующие инструменты для векторизации растровых изображений, насколько они хороши не буду судить, личное дело каждого. Хочу только заметить, что векторизацию растра имеет смысл проводить в случаях когда он не слишком насыщен, а в случае его насыщенности он является черно-белым, иначе проще просто обводить в по вставленному изображению примитивами Автокада. Как пример насыщеного растра в моем случае это топосъемки мелких масштабов городской застройки, там такая каша что ни один векторизатор нормально настроить редко удается. Менее насыщенные растры представляют из себя машиностроительные чертежи (хотя бывают исключения). В общем чем проще на растре проследить (проследить) линии тем лучше для векторизации. Еще хочу заметить, векторизаторы могут работать в автоматическом и ручном режиме, автоматический режим редко дает хороший результат про проблемы см. выше, ручной режим более прозрачен для контроля, но и более трудозатратный.
Но вернемся к нашим баранам. Если по порядку.
1. Вставка растра - Используем любую каманду или стандартную Автокада или специальную из RASTERDESIGN 2006
2. При незначительных искажениях растра осуществляется его привязка по координатам с целью предварительного выравнивани команда Match. В ней указываются координаты левого нижнего и правого верхнего угла прямоугольника по которому будет осуществляться выравнивание. Т.е. в случае простого выравнивания отсканированного листа формата А0 достаточно указать точку левого нижнего угла внешней рамки формата иввести координаты 0,0 затем правого верхнего и ввести координаты 1189,841 (для горизонтального расположения формата ) или 841,1189 (для вертикального). программа если нужно развернет и выровняет вставленный растр. Если никаких искажений не будет, то можно его смело распечатывать.
3. В случаях значительных искажений растра дополнительно прийдется их устранять, делается это командой Deskew, но это уже вопрос более обширный и пока у меня к сожалению нет времени его полностью описать, так что если после п. 2 искажения не устраняться то сигнализируй, постраюсь помочь.
4. Чистка растра от мусора командой despeckle позволяет очистить растр отгрязи получившейся после сканирования. Здесь все просто, указываешь растр (в опциях можно выбирать в какой области производить чистку по всей, указанием окном, полигоном и т.п.) нажимаешь воод появиться запрос на способ задания размера в пикселях выделяемых для чистки элементов растра, т.е. какого максимального размера пятна будут выделены для чистки. Тут я обычно выбираю опцию "Size in pixels" и затем указываю размер пятен в пикселах, обычно 5 но можно по эксперементировать . Далее нажимаешь два раза ввод ина экране будут подсвечены удаляемые пятна. На этом этапе можно при пощи рамки выбора (окно или полигон) снять выдееление с пятен которые необходимо оставить, а затем подтвердить удаление. Это операцию по чистке можно повторять сколько угодно раз добиваясь нужного результата.
В дополнение выкладываю некоторую информацию и крткий хелп по Raster Design правда версии 3 но в принципе изменились только иконки.
Будут вопросы пиши.
[ATTACH]1145012150.zip[/ATTACH]
MIP вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 13:18
Stam
Чаще всего программа отказывается трассировать растр, в случае если изображение не черно-белое, а с градациями серого. Сам на первый свой чертеж убил пол дня, пытаясь векторизовать изображение с градациями серого, пока не взял в руки словарь) А вообще использовать Raster Design смысл есть. Хотелось бы попробовать RasterDesk или SpotLight. Если у кого-нибудь есть возможность выслать эти программки на мыло (Stam112814(a)tut.by), был бы очень признателен.
Stam вне форума
