какова допустимая нагрузка на морской контейнер?
Вот что я знаю по этому вопросу: "Расстановка: контейнер снимается с транспорта и ставится в контейнерный ряд по 2-3 или 4 контейнера в высоту, не более шести рядов по высоте. Вообще же, без дополнительных креплений возможно складирование контейнеров только в 2 яруса по высоте, выше - контейнеры соединяются крепежами. Контейнеры второго яруса и выше устанавливаются только фитингами дна на фитинги крыш контейнеров нижнего яруса. Какое-либо смещение фитингов относительно друг друга исключено". Так же имеется таблица с параметрами контейнеров (см. вложение). Из этого можно сделать вывод, что 20-ти футовый контейнер несет 16,275 тонн на каждый свой угол (если учесть что их можно ставить в 4-е ряда по высоте). Но конечно лучший вариант это выполнить расчет если есть возможность узнать конструкцию контейнера.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
На форуме обсуждалась возможность строительства многоэтажной гостиницы с использованием таких контейнеров. Я за этой темой не следил. Но, видимо, какую-никакую информацию по нагрузкам Вы там сможенте получить (это было 3-6 месяцев ранее).
Ну тогда можно и по малому обойтись. ![]()
Вот нашел ГОСТ 20259-80 там есть схемы загружений крупнотоннажных контейнеров.
Или вот еще: ГОСТ Р 51876-2002. Там есть испытания, и нигде нет нагружения стенки контейнера ![]() Последний раз редактировалось DR.Dim, 13.06.2011 в 16:05. |
инженер минус проектировщик Регистрация: 03.10.2014
Требуется установить в 20-футовом контейнере таль - поднимать грузы массой максимум тонну. Выдержит ли гофра, если балки для крепления тали (труба 60х60х3 ст3) приварить к верхней трубе контейнера с шагом в 2 метра (поперек), спасибо
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А что, электродвигатели и насосы надо регулярно менять?
![]() Сделайте по вертикальным стенкам с внутренней стороны под каждой опорой балки V- образные стойки из уголка, перенесите давление от балок на днище - и рассредоточьте его - и не заморачивайтесь... |
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн | Михаил1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.08.2018 11:34 |
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу | stek-vrn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 01.11.2010 21:23 |
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 1 | 10.04.2009 07:32 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
