Фенька с масштабом или моей головой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фенька с масштабом или моей головой
Непрочитано 14.04.2006, 11:06 #1
Snog
Tver
Я понимаю что выиграю приз за самый идиотский вопрос, но тем не менее. Проблема в масштабе. (В поисковике форума топики просмотрел, так что просьба туда не пинать). Короче рисую линию "отрезком", вбиваю с клавы 1000, а этот подлец рисует мне 10 000. В настройках стоят миллиметры. Где окно с масштабом стоит ума не прилажу... открыл все всплывающие окна, везде пересмотрел всё, короче полный ахтунг!!! И ещё вопрос: Стоит СПДС 3,0 пытался измерить площадь тык вместо значения 14 м2, выдаёт 0,14м2. Я понимаю что всё дело в мачштабе, но не понимаю где это всё исправлять. В настройках стоит это:
[ATTACH]1144998383.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 14.04.2006, 11:09
ИМХО - проблема в СПДС. Поставь там масштаб 1:1 ради интересу, чего получится (говорю уже по памяти, на СПДС не сижу уже черт-те сколько).
Непрочитано 14.04.2006, 11:10
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А откуда ты знаешь, что длина линии получается 10000?
Ты используешь размеры для выяснения этого?
Если да, то нужно настроить размерный стиль.
Если нет, то расскажи подробнее, что ты делаешь.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 11:17
Snog
Tver
Сообщение от Кочетков Андрей
Наверно проблема действительно была в размернов стиле. С толку сбил СПДС и то что две конторы по проектированию прислали свои планы в масштабе 1:10. Но тем не меннее: где задаётся масштаб в Автокаде и как настроить масштаб для измерения площадей в СПДСе?
Спасибо.
Snog вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 11:21
AutoCAD : наверное, dimlfac?
СПДС : у них вроде как свои там окна
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 11:40
Snog
Tver
Пардон, а переменная dimlfac что задаёт, а то у меня в книге про неё ничего не написано....(
Snog вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 11:43
Snog
Tver
Нашёл. Тип: вещественный
Запись в: рисунок
Начальное значение: 1.0000
Масштабный коэффициент для линейных размеров. Все измеренные расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент.
Только масштаб чертежа то где? :?
Snog вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 12:07
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
В 2006 ACADE списмасштред, непонятно масштаб чего ты хочешь задать, в ACADe сколько вводишь едениц столько и получается (еденицы рисунка у тебя и так мм).
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 13:02
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>Snog
Похоже ты затронул любимую на этом форуме тему: какие пространства использовать для черчения?
Классика заключается в следующем: чертить необходимо в модели в масштабе 1:1 (при этом что считать за единицу, нигде не задается, а принимается чисто для тебя)
Оформлять надо в пространстве листа с помощью вьюпортов.
Вот именно вьюпортами и задается тот масштаб, в котором будет выведена модель на печать.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 13:31
Snog
Tver
Да вроде я разобрался, только одного понять не могу КАК проектировщики которые предоставили мне чертежи всё это "рисовали"??? Я понимаю, что в Автокаде удобнее чертить 1:1 (в Архикаде вообще пофиг в каком масштабе чертить, там задаёшь масштаб хоть 1:72, размеры будут динамически меняться), только я не понимаю как эти проектанты задавали размер, допустим, какойньть стены??? Это что, если стенка 5500мм, то они блин 5500 делили на 10 получали 550 и вбивали с клавы??? Вот этого понять и не могу.... [sm3206]
Snog вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 15:12
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В настройках стиля размера, на вкладке Primary Units, есть такая весч, как Scale factor. Для приведенного тобой примера нужно эту величину установить 0,1. Тогда все измеренные значения будут уменьшены в 10 раз.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 16:09
Snog
Tver
Да это я в курсе, пасиба
Snog вне форума
