Лестничная клетка с подпором воздуха и открытой дверью. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестничная клетка с подпором воздуха и открытой дверью. Возможно?
Непрочитано 01.03.2011, 21:05 #1
Route
Всем привет! У меня здесь интересный чертеж на котором изображены незадымляемые лестницы с подпором воздуха. А двери этих лестниц имеют подписку ПД. В примечаниях сказано:
ПД - закрытая дверь, открывается автоматически при пожаре.
Хотел уточнить, разве может быть такое, что при пожаре двери в лестничную клетку на всех этажах автоматически открываются и, как я понимаю, остаются в открытом положении? Тогда ведь не будет обеспечена нехадымляемость подпором. Да и как же требования о доводчиках...
Глупость?!
Непрочитано 01.03.2011, 21:16
Шишков В.С.
Может, они при пожаре с электромагнитных замков снимаются? А подпор их прикрывает плюс доводчики.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:36
Kosyak
Я всегда думал, что дым должен уходить на улицу, тогда в этом есть смысл...а если он уходит в помещения, чтож - людям на верхних этажах зыдахаться што-ли???
Kosyak вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:44
twilight
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Они не распахиваются, а замок открывается.
twilight вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:50
casemsot
Архитектор
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Косяк! думать так - преступно!
В следующий раз думай по другому: в случае пожара люди из верхних этажей должны попасть на лестничную клетку. Если лестничная клетка незадымляемая - считай, люди спаслись, дойдя до нее. Если же лестничная клетка задымлена - спускаться человеку ( дезориентированному,
возможно частично уже отравленному дымом, возможно травмированному) тяжеловато с непривычки
casemsot вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:03
Шишков В.С.
Суть подпора как раз в том, что двери на этажи им закрывается, а дверь на улицу открывается.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 02.03.2011 в 18:04.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 17:59
Route
twilight, не понял, т.е сперва двери под замком что ли, а в случаи пожара замок открывается? Не может быть! Лестницы эвакуационные. Людям же надо как-то спускаться с этажа.
Суть подпора как раз в том, что двери на этажи им закрыватся, а дверь на улицу открывается.
Можно изложить по русски. Все намешано, ничего не понял.
Route вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 18:03
Шишков В.С.
Так и есть. Пока нет пожарной тревоги - они закрыты. При сигнале о пожаре открываются.
Сейчас попоробую. Все двери окрываются по ходу эвакуации. Следовательно, при включенном подпоре воздух закрывает двери на этажи и одновременно открывает дверь на улицу.
Непрочитано 02.03.2011, 19:52
twilight
Так как написано означает что стоит электромеханический замок который по сигналу "пожар" разблокируется.
Есть другой вариант - когда замок снаружи открывается только ключом, а со стороны эвакуации нажатием на перекладину или просто дверной ручкой, но про такое пишут "двери оборудованы системой "антипаника", а не "двери открываются автоматически".
Если у вас жилой дом, первый вариант очень маловероятен.
Сообщение от Шишков В.С.
Двери не обязательно отрываются по направлению эвакуации см. жилые дома и районы крайнего севера. Если дверь должна быть закрыта при пожаре (огнестойкая преграда или дымоизоляция), то на ней обязан стоять доводчик. А подпор создает избыток давления чтобы дым не подсасывало.
twilight вне форума
Незадымляемая лестничная клетка. Требования к ее устройству Johnsay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.04.2010 08:11
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? winim Архитектура 21 24.12.2009 13:03
