Коррозийная защита монолитного фундамента
строительство
Украина
Ничего особенного, у нас это совершенно нармальное явление что бетон W6 обмазывают всякой дрянью вроде битумных мастик... Таковы требования, и они не с потолка взяты. И заказчика ткните носом в этот СНиП - он не отвертится.
Тут речь идёт не о взаимоисключении (как Вам хочется) а о взаимодополнении... Бетон частенько получается не качесвенный (вместо W6 - W4 получился) и ГИ обмазочная или оклеичная может быть хреново сделана... В результате сочитания того и другого получится более-менее приличная весч. Может я и не очень убедительно объяснил, но спорить со СНиПом - себе дороже. И это не бред - это нармальное дело. |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
такой вопрос: в проекте предусмотрен монолитный ростверк (на бетонной В7,5 подготовке 100 мм) из бетона В15 W6 F75 с последующей обмазкой битумом за 2 раза (высокий уровень грунтовых вод, хлоридная и сульфатная агрессия (См. Вложение)). Шеф предлагает использовать добавки аналоги пенетрона и отказаться от бетонной подготовки (заменить на щебёночную, без пропитки битумом), и от обмазочной гидроизоляции, аргументируя это тем что бетон с добавкой повышает W до 12 и никаких мероприятий поэтому производить не нужно. Прав ли он? Я лично сомневаюсь. . .
Много раз уже говорилось на форуме, что повышением W можно добиться гидроизоляционного эффекта только в конструкции без сверхнормативных трещин (вернее трещин по-моему не более 0,4мм) или в качестве ремонтных мероприятий, а если не уверены в качестве бетона (заполнителей, водоцем отношения, ухода), то обязательным и может даже важнее чем W должна быть вторичная защита, тем паче в агрессивной среде. Посему рекомендую даже не обмазку (не долговечна вроде), а оклейку или напыление современным ГИ материалом с высокими показателями, качества, долговечности и хим стойкости.
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
И все таки согласно нормативным требованиям ? Если среда слабоагрессивная и я применяю бетон W8 доводя воздействие до нулевой , должен ли я по нормам использовать вторичную защиту (некие покрытия) ??
С ув. Петр |
