Изменить отображение полей для которых нет значений? ("----" -> " ")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить отображение полей для которых нет значений? ("----" -> " ")
Непрочитано 02.03.2011, 19:16 #1
Vildar
AutoCAD
Привет,
Поля для которых нет значения отображаются черточками "----". Значения беруться из свойств подшивки. Поля используются в штампе чертежа. Некоторые свойства не всегда нужно заполнять. И эти незаполненные свойства отображаются в полях так "----", а нужно так " ", т.е. пусто.
Как этого можно добиться?
Пробовал в свойства вставлять пробелы, но они не сохраняются видимо.
Управляющие символы тоже не получилось применить, \U+#### воспринимается как строка.
Спасибо
Непрочитано 02.03.2011, 19:41
Попробуй использовать DIESEL-выражения. Но как это реализовать - пока не знаю.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 11:01
Vildar
AutoCAD
Diesel, попробовал $(+,2,2) - получилось "$(+,2,2)". Это синтаксически верное выражение!? Пробел не знаю как изобразить, но это похоже и не важно.
А нет ли сис.переменной или еще что-то, где хранится "----"? Я бы поменял
А как еще можно выйти из положения? Прочерки в штампе совсем не хорошо. Можно программный вариант.
Пока думаю заполнять штамп вручную для этих значений.
Vildar вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 16:17
1 | #4
Spunkmeier
символ с кодом Alt+0160 - выглядит как пробел и сохраняется в полях подшивки
Spunkmeier вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 16:37
Vildar
AutoCAD
Spunkmeier,
Да! Хороший вариант.
Спасибо!
Vildar вне форума
Проблемы с форматом значений полей (field)! aleksmk AutoCAD 4 03.03.2011 12:03
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? Мэри Программирование 3 05.08.2008 16:55
