Толщина линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина линии?
Толщина линии?
Непрочитано 21.01.2004, 15:58 #1
Толщина линии?
ilka_t
:?: Можно ли в AutoCade задать вес линии не по слою, а по цвету.
Есть ли какаянибудь програмка такая?
Непрочитано 21.01.2004, 16:39
niko
При распечатке можно задавать свойства линии по её номеру (цвету).
niko вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 16:51
ilka_t
Я имел в виду не при печати, а на мониторе, когда чертишь.
Для слоев можно задовать толщину линии, а мне нужно задать определенную толщину линии (почти как при выводе на печать) для определенного цвета.
ilka_t вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 17:26
Dmitri
Строительные конструкции
В paperspace меню File/Page Setup...>Plot Device>Plot Style Table (pen assignments)
Далее создаете или редактируете файл *.stb, в котором присваиваете цветам требуемую толщину.
Устанавливаете созданный файл в окошечке справа от "Name:"
Нажимаете "Ok"
Выполняете команду "_regenall"
Работает это только в pspace и в mspace (в модели не работает).
Dmitri вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 17:41
vk
сисадмин
Самара
Для монитора? Можно попробовать сделать программно. Нужно создать таблицу соответствия цветов и весов....
А для чего это нужно, если не секрет? Ведь есть возможность назначить цвет и вес каждому слою индивидуально, а объекты размещать на слоях с определенными параметрами. Естественно и цвет и вес объектов должны быть установлены "ByLayer"
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 18:03
ilka_t
Ентоды очень большой секрет ,
а если серьезно,то в одном файле находится несколько чертежей и когда чертишь, то в одном месте он должен быть толстым, а вдругом тонким, при печати,а каждый раз выбирать новый стиль при печати и соображать какой стиль для какого чертажа, слегка геморно, а иногда просто забываешь...
По етому я стараюсь использовать один стиль при печати, а на чертежах просто задаю другой цвет для линии, не меняя слоя. Возможно надо чертить по другому принципу, но мне так удобней, особенно кокда работаешь с чужими чертежами.
ilka_t вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 18:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
command:LINEWEIGHT
sm kartinku
[ATTACH]1074698283.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 19:05
ilka_t
команда LINEWEIGHT -назначает толщину всем линиям,
а мне нужно что бы к примеру:
зеленая - 0,5
красная - 0,4
желтая - 0,2
и т.д отоброжались на мониторе когда я черчу, для удобства.
я вижу что у меня основное а что нет...
ilka_t вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 19:07
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от ilka_t
... в одном файле находится несколько чертежей .....
.... мне так удобней, особенно кокда работаешь с чужими чертежами.
Отлично! Чем непонятнее, тем лучше! :wink:
А если об удобстве - так удобнее работать с нулевой толщиной линий.
vk вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 19:10
Torino
Штаб
QSELECT -> Properties = Color -> Operator = Equal -> Value = Green (Red, Yellow) -> Include in new selection set -> OK
Выбираем нужный вес.
Torino вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 19:30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Толшину линий (вес) меняй через PROPERTY индивидуально для каждого обьекта или скопом для
цвета как ТОРИНО предлагал или используй команду FILTER
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 19:32
ilka_t
>> vk работать конечно удобней с нулевой толщиной, но не всегда,временами надо посмотреть что основное, что нет, иногда многолиний накладывается друг на друга, потом разбирайся
>> Torino мысль хорошую подкинул, так можно конечно делать, но придется выбирать в каждом новом файле линии, мультилинии и т.д по отдельности, задавать им свой вес и так каждый раз.
Проще было бы определеннуму цвету назначить определенную, толщину (примерно как на печати) и все, нужно включил, не нужно выключил.
ilka_t вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 19:47
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну что ты право..... Задай вес по слоям через диалог бокс слоев и цвет там же заложи и всех дел, только пометь в LINEWEIGHT.
Startrek вне форума
