Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Длительная и кратковременная снеговые нагрузки
Непрочитано 14.04.2006, 20:50
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, прошу высказать точку зрения по нижеприведенным вопросам:
1. Когда и в каких сочетаниях учитываются длительные и кратковременные снеговые нагрузки?
2. В каких случаях их надо суммировать и надо ли это делать в принципе?
3. Является ли полная снеговая нагрузка суммой длительной и кратковременной?
Ссылка на нормы крайне желательна.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Непрочитано 27.04.2011, 14:50
#101
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
@$K&t[163RUS], кстати да!
Очевидно, с 20 мая в РФ количество длительно лежащего снега резко увеличится и составит 70%.
Вообще жить в эпоху перемен - весело. Теперь сначала нужно будет определить нормативное значение снеговой нагрузки 0,7*Sg, затем определять расчетное, умножив получившееся So на 1,4. Т.е. выполнить действие 0,7*1,4=0,98.
В VIII снеговом районе таким макаром удастся "сэкономить" 11.2 кгс/м2. Хорошая прибавка "к пенсии"! Ну а в III-м - 3,6кгс/м2 - слой техноэласта. ))))
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 23:51
#102
Dakar
@$K&t[163RUS], Вы упомянули коэф 0,5 и если я правильно понял умножили на него кол-во дней в году. Зачем? Откуда 182 дня и при чем тут вообще дни?
А про сезонность схем - вообще не понял логики. Какие летние, зимние? Объясните, пожалуйста.
Клименко Ярослав, коэфф 1,4 судя по всему есть не что иное, как округленное 1/0,7. Т.е. в данном пункте принципиальных изменений нет, зато расписано что есть Sg и что есть So.
Dakar вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 08:38
#103
Клименко Ярослав
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Да шутят они.
Да это понятно, что округление, только немного кривое какое-то. Ну и ладно - теперь на снег у нас 0,98, зато гамма-н =1 для нормального уровня. Почти что при своих.. Ах да, забыл, по прогибам теперь придется "ужаться".
В действующем пока СНиПе нет ни слова о коэффициенте надежности 1,4. Зато теперь будет и 1,4 и 0,7. Спрашивается - нафига? Не проще было вернуться к "старой" системе и дать в таблице 4* значение So сразу? Идиотизм.
Ну а что есть Sg и So вроде и так было понятно.
Непрочитано 12.03.2012, 12:11
#104
FunTomasss
Уважаемые господа!
В СНиП 2.01.07-85* про длительную составляющую четко и ясно написано (п. 1.7* к));
в СП 20.13330.2011(актуализированный СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия) не могу найти.
В соответствии с табл. Е.1 п.2 нагрузки для определения прогибов берутся постоянные и длительные все как раньше,
но чему теперь равна длительная составляющая снеговой нагрузки по новому СП?
Желательно со ссылкой на п. СП
FunTomasss вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:12
#105
Dakar
Смотрите пункты 10.11; 5.4"з"(не три, а "зэ"); 4.1
Dakar вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 11:09
#106
gazon
FEA, ЖБК
Dakar, Спасибо! Как-то п. 10.11 пробегал глазами, думал, что ничего полезного там нет)) Для тех, кто тоже задался вопросом, процитирую СП:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
gazon вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 21:56
#107
talaevaplina
инженер
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Для временной нагрузки полной величиной является ее кратковременное значение!
А почему тогда во всех книжках по железобетону временная в таблице сбора нагрузок дается как сумма длительной и кратковременной от 1 источника нагрузки? Вот в Байкове. например.
talaevaplina вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 22:21
#108
mainevent100
для расчетов в чем разница понятий "временная нагрузка" или "кратковременная нагрузка"?
есть расчеты на длительные нагрузки и есть расчеты на все остальные нагрузки (общие), в которые входит кратковременная.
разве у Байкова дальше есть расчет, в котором бы участвовала кратковременная часть временной нагрузки 1800 Н/м2 и при этом не участвовала длительная часть 4200 Н/м2?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:12
#109
talaevaplina
инженер
Нет, но почему кратковременная нагрузка меньше длительной и в сумме они дают временную? Если, например, полезная на перекрытие от людей полное нормативное значение - это временная кратковременная, а пониженное - длительная. (Например, 240 кг/м2 и 240 х 0,35 = 84 кг/м2 соответственно. Тогда я бы писала - временная 240 кг/м2, в том числе длительнодействующая 84 кг/м2. Но зачем их складывать вместе?
Непрочитано 09.12.2015, 13:16
#110
Бахил
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
Кратковременная 156, длительная 84 в сумме 240. Только так.
----- добавлено через 53 сек. -----
Offtop: Просто перевод кривой из еврокода
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:25
#111
swell{d}
Düsseldorf
Бахил, не совсем так. Два расчёта:
Один на все нагрузки, и туда войдёт кратковременная 240, которой может и не быть в каких-то РСУ.
Второй расчёт на постоянные и длительные нагрузки, куда войдёт только 84.
В случае со снегом это наиболее очевидно. Не всегда же надо учитывать длительную часть снега при расчёте на все нагрузки.
Хотя... Длительная может не входить в РСУ? Блин, я сам запутался.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:20
#112
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Вот штоп не путаться, нужно делать РСН=РСУ.
Конечно запутаешься - как одно загружение создает варианты с усилиями? В реальном времени в динамике канэшна понятно...
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:43
#113
talaevaplina
инженер
Я тоже так считаю. Но открыв старые книги по железобетону, была удивлена. Вот например, Мандриков. Хотя нормы поменялись, но принцип такой же как в СП20.13330. Так почему в примере в книге складывают временную кратковременную и временную длительнодействующую? Расчет затем ведется именно на их сумму. Я всегда считаю только на кратковременную. Ну а если на прогиб или колонну считать, то длительную часть учитываю. Так как быть? Почему в таком серьезном вопросе разные мнения, и не только у меня, судя по постам выше?
А вручную, тогда как?
ID:	161964  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.12.2015, 20:21
#114
Ильнур
Уфа
Вот не должно быть такой ложной квалификации. Часть такая, а часть эдакая. Загрузка она есть загрузка. До загрузки все должно быть расфасовано.
Приложил загрузку, получил усилия. Какие нафиг еще варианты одного и того же?
Только комбинации. Хоть миллион комбинаций. Как загрузок, так и усилий.
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:36
#115
Бахил
Либо одна кратковременная - 240,
либо две 156 + 84.
Вообще надо смотреть для чего нужна "длительная часть".
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 21:07
#116
talaevaplina
инженер
В данном вопросе не стоит для чего нужна длительная часть. Ну, если так принципиально, то, например, для ручного расчета колонны для учета длительного действия нагрузки на прогиб элемента (по методике определяются усилия в колонне от всех нагрузок и от постоянных и длительных)
либо две 156 + 84.
Что значит две? 156+84 = 240 - это и есть кратковременная. Откуда взялась эта 156?
Я считаю: 240 - кратковременная (п. 5.5 в СП 20.13330 - нагрузки от людей.....с полным нормативным значением),
240х0,35 = 84 - длительная (п 5.4 - пониженная), причем она уже входит в состав кратковременной (просто выделяется из нее при определенных ручных расчетах, например прогиб. Если же мы в проге какой считаем, то всегда задаем только кратковременную и коэффициент длительности, а она нам уже сочетания разные, только выбирай какое надо).
Так с фига ли, в Мандрикове сложили длительную и временную, т.е. 240 + 84 ? Именно 240 + 84, а не 156 + 84, как Вы говорите.
В библии железобетона - Байкове 1991 г, тоже самое!!! А вот уже в относительно свежих книгах, например Бондаренко, Римшин, 2006 г уже пишут временная Х, в том числе длительная Y, что уже ближе к истине, которая мне кажется таковой (но там такие числа, что тяжело их интерпритировать со значениями полезных нагрузок в СП). Т.е для последнего случая временная 240, в том числе длительная 84.
Непрочитано 09.12.2015, 21:09
#117
гувиев
инженер
Крым
Может быть вложение внесет ясность...
гувиев вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 21:18
#118
talaevaplina
инженер
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Спасибо, а в СП20 такого вроде нет. А если я считаю по первой группе предельных состояний и мне нужно учесть длительную нагрузку, то тогда что? (расчет подбора арматуры колонны) Если честно, я еще больше запуталась
Непрочитано 09.12.2015, 21:21
#119
гувиев
инженер
Крым
с какой целью?
гувиев вне форума
#120
talaevaplina
инженер
Ну и удивили, однако!
Для временной нагрузки полной величиной является ее кратковременное значение! Можно сказать и наоборот: кратковременное - полным.
Длительная часть - это как бы сказать, типа ее матожидания, т.е. значение, характерное для длительного промежутка времени.
Суммировать их не надо, это совершенно разные, самодостаточные вещи.
Длительная часть входит в те сочетания, в которых требуется определить "практически постоянные" нагрузки, т.е. постоянные + длительные, главным образом это нужно для расчета прогибов и трещин в ж/б.
Мне близки эти позиции. И я думала также. Но сейчас сомневаюсь
с какой целью?
Вообще конкретной цели нет. Но, например, если взять расчет колонны по 1 группе пред состояний - подбор армирования по методике пособия к СП 52-101-2003. Нагрузка делится на всю и на постоянную и длительную
Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.12.2015 в 21:27.
Еврокод EN. Базовый Видеокурс
