Xref внутри чертежа!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Xref внутри чертежа!?
Непрочитано 14.04.2006, 23:46 #1
Dima
инженер
Одесса-Мама
Возможно, ли средствами AutoCADa сделать такой блок "Xref", который бы можно было вставить в этот же чертеж и он бы изменялся, при корректировки исходника находящегося в этом же чертеже? [sm2102]
P.S. масло масленое, но вроде понятно изложено!
vinum
Непрочитано 15.04.2006, 03:35
Не, непонятно изложено. X-ref это внешний файл. Если его внедрить в чертеж, то это уже не будет X-ref. Ты называешь X-ref-ом блок. Это имя блока? Если ты исходником назвал файл, который используется как X-ref для другого файла, то при изменении его поменяется и его изображения в основном файле. X-ref можно редактировать прямо из файла, в который он вставлен. Кликни на него, щелкни правой мышкой и выбери из меню Редактировать на месте.
Непрочитано 15.04.2006, 11:59
shnn
Инженер
Самара
Циклическая ссылка. Из файла 1 ссылаемся на файл 2, а из файла 2 ссылаемся на файл 1. Теоретически вроде представил себе... будет время попробую.
shnn вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 12:10
shnn
Инженер
Самара
Перечитал еще раз... действительно непонятно...
>Dima
Вы чертите объект "1". Затем его же хотите вставить x-ref-ом в этот же файл??? И чтобы при корректировке объекта "1" изменялись все вставленные блоки???
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 00:42
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
я вычерчиваю объект "1" создаю из него "блок", вставляю в этот же чертеж (допустм объект 1,1)!
задача: при изменении объекта 1 должен измениться так же объект 1,1 и наоборот! вот только с обычными блоками это неудобно т.к. надо входить в "Block editor".
как такое провернуть?
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 13:08
shnn
Инженер
Самара
>Dima
чертите блок в отдельном файле и x-ref, я другого пути не вижу, раз уж Block editor не нравиться
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 21:24
Dima
инженер
Одесса-Мама
благодарю!
vinum
Dima вне форума
