Как будет работать верхний пояс фермы
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
При расчете надо будет учесть момент в верхнем поясе в узле (касается расчета узла). Наверняка большие вертикальные перемещения концов балки. При расчете верхний пояс придется моделировать неразрезным, без шарниров, универсальным элементом. Из негативного, момент скорее всего пойдет по ферме.
Необходимо будет выполнить расчет с вариантом загружения нагрузкой только в пролете фермы (на продолжениях верхнего пояса нагрузку не прикладывать). В данном случае на крайних опорах продолжений пояса у Вас появятся вертикальные "отрывающие" нагрузки, и в связи с этим необходимо будет проработать данные места опирания. Ну и конечно учесть комментарии Sacha 63
не понятно опирание фермы...
если балка будет иметь опирание на конструкцию, то зачем жесткий делать. если и делать продолжение пояса, то лучше разложить момент на силы, сделав подкос в узел например если имеет место, а так вы превратите ферму в раму, узлы ведь условно шарнирные, только при определенных узловиях их можно такими считать... но можете и раму ведь посчитать теоретически и если вложитесь в рамки нормативов, то пожалуйста.. |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Вся фишка в определении усилий при разных комбинациях нагрузок. Моделируем, загружаем отдельными нагрузками, смотрим что получилось при действии каждой в отдельности и всех совместно. Рассчитываем сечения и узлы при самых неблагоприятных сочетаниях. На мой взгляд тут нет проблемы, это обычный практический случай. Вас смущает отклонение от каких то типовых решений?
Ого сразу сколько ответов
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Шпренгельные фермы с верхним поясом из клееной древесины | svinotavr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.09.2009 23:47 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
Будет ли работать крыша? | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 18.09.2007 23:33 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
