Обязательно ли наличие тамбура во входной группе?
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Смотреть тут:
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001 (например там http://www.**************/ntdtext/482423/1) я посмотрел бегло - требований к тамбуру нет вовсе. по поводу СНиП 31-01-2003: Цитата:
Последний раз редактировалось d_dash, 03.03.2011 в 15:14. Причина: добавил про "область применения" |
и что вы этим хотели сказать?
Тамбур будет мешать или наоборот содействовать доступу маломобильных груп населения в жилище ? Автор: не томи - скажи уже- индивидуальный это дом или многоквартирный. от этого и зависит какой/какие СНиП, СП применять. |
Добрый вечер, делаю курсовой проект и возник вопрос на который не могу найти ответ. Проектирую многоквартирное здание. Вход в квартиру осуществляется через личный балкон. Обязателен при этом тамбур при входе в квартиру? Здание находится в Калининградской области, поскольку там достаточно тепло относительно других регионов, возможно ли его не размещать? И интересно как ситуация обстоит и для центральных регионов в данном случае. Заранее благодарю за ответ.
"Брусника" делает тамбуры в таких квартирах: https://ekaterinburg.brusnika.ru/fla...s_with_types=8
Если что, можете по пропорциям прикинуть габариты. ОСевой шаг у них вроде 3500 мм. был стандартный |
Вообще-то, в Калининграде наиболее холодная пятидневка (обеспеченность 0,92) минус 18 градусов - не сильно тепло, прямо скажем. Так что выбор галерейного дома странен, даже с учетом всяких потеплений. Где-нибудь в Сочи или Ялте я бы еще понял (да и там зимой мерзковато). Сделайте тамбуром прихожую. Если она у Вас отсутствует (судя по картинке) - внесите коррективы в планировку квартир.
