Нужно ли устраивать деформационный шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли устраивать деформационный шов
Непрочитано 03.03.2011, 21:32 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, нужно ли устройство температурно-деформационного шва на кровле в следующем случае. На наружную стену здания с одной стороны опираются пустотные плиты перекрытия помещений самого здания, а с другой стороны ребристые плиты навеса над входом в здание. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные рекомендации. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 04.03.2011, 23:20
1 | #2
гиппопо
Ув.msv_mnv!
т.к. признаков разности деформаций основного здания и навеса на фото не наблюдается, устройство температурно-деформационного шва на кровле не требуется.
Если неравномерность деформаций по каким-либо причинам возможна, то по месту примыкания лучше предусмотреть шов.
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 20:05
1 | #3
VVN59
Не надо (было этого делать).
А если надо было - то уже поздно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 23:22
1 | #4
гиппопо
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Супер! Блестящий ответ - пять с +++++!
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 16:55
vadimshev
Надо проверить еще необходимость устройство противопожарного шва.
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 20:44 О деформационном шве
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Огромное спасибо всем откликнувшимся, но ясности у меня, к сожалению, не прибавилось. Хотелось бы, чтобы чье-либо авторитетное мнение (это сомнениям не подлежит) подкреплялось какими-то ссылками на нормативы.
И еще, простите за серость, а что такое противопожарный шов?
msv_mnv вне форума
деформационный шов новый проектировщик Конструкции зданий и сооружений 5 23.11.2010 12:26
Деформационный шов Asmodey Конструкции зданий и сооружений 16 20.03.2008 12:35
деформационный шов в двускатной крыше Жека Конструкции зданий и сооружений 12 28.02.2008 13:00
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Деформационный шов с ребристыми плитами покрытия Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 31.10.2006 11:28
