Размерные линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерные линии
Размерные линии
Непрочитано 21.01.2004, 19:30 #1
Размерные линии
Tanya
Калиниград
Здравствуйте! Опять возникли маленькие трудности, которых раньше не было(((, у размерной линии нет засечек, ни стелочек, т.е. все что не поставишь.- ничего нет((( .Как их вернуть?, Заранее спасибо)
Непрочитано 21.01.2004, 19:32
Serz
Строительное проектирование
Посмотрите dimstyle.
Serz вне форума
Непрочитано 21.01.2004, 19:53
Проверьте что у Вас в блоке DOT. если катаcтрофа и категорически ничего не выходит - на чистом листе создайте болк dot по собственному желанию и на его основе создайте новый dimstyle.
еще иногда возникают проблеммы если закрытым оказывается нулевой слой.
Непрочитано 21.01.2004, 23:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Проверь DIMSCALE правильно ли стоит. А нулевой слой уважаемый Гость не предназначен для размеров, тем более его отключать нууууу не рекомендуется :P :shock: :evil:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2004, 10:28
Tanya
Калиниград
:cry: ничего не выходит, даже в стилях...все стрелочки исчезли(((((...Может у кого была такая ситуация....ПОМОГИТЕ!....;(
Tanya вне форума
Непрочитано 22.01.2004, 10:37
получается полный бред (, все размеры выполнены в одном слое, но когда, выключаешь другой слой, исчезают стрелочки(
Непрочитано 22.01.2004, 13:28
Serz
Таня, бросайте чертеж на мыло. Покрутим, повертим Ваши размерчики - авось, разберемся.
Serz вне форума
Непрочитано 22.01.2004, 17:23
>Гость
При настройке размерного стиля, когда выбирались стрелки у Вас был активным тот слой, при выключении которого стрелки пропадают. Чтоб этого не было размерный стиль нужно настраивать при активном слое 0.
Непрочитано 26.01.2004, 15:26
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Для исравления или нахождения пропавших стрелочек нужно:
а) проверить, к какому размерному стилю принадлежат данные размеры (иногда в ADT2 размер сами перескакивают в override style),
б) проверить в этом стиле величину и вид стрелок.
в) если стрелки не обнаружились, скопировать один из размеров и разбить его,
г) временно включить все слои, определить, к какому слою относятся пропавшие стрелки и вернуть слои в прежнее состояние командой UNDO,
д) применить REFEDIT к одной из стрелок разбитого размера и переместить стрелку в слой "0",
е) сохранить изменение слоя командой REFCLOSE,
ж)вернуться к продуктивной работе и выдавать нагора.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
