Расчет безраскосной фермы. Откуда такие цифры от единичной нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет безраскосной фермы. Откуда такие цифры от единичной нагрузки?
Непрочитано 04.03.2011, 21:00 #1
ioshimitsu
студент
Ферма железобетонная. Все характеристики заданы, сечения тоже, связи стоят. Расчет провожу на нагрузку такую же и в учебнике, но откуда такие цифры в нем в таблице? И почему единичная нагрузка на ферму собирается как с грузовой площади? В методичке совсем другой метод, решил поинтересоваться что в учебнике и никак не получаются значения такие же как в книге, одну ошибку нашёл уже в ней, размер нижнего пояса не такой. А вот как быть с продольными усилиями не знаю. Посмотрите схему и значения сверьте, пожалуйста, может я ошибаюсь?
ID:	54979  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar загружение 23600.rar (854 байт, 89 просмотров)
Непрочитано 05.03.2011, 10:51
alexandrius
инженер-самоучка
Мелковаты Ваши сканы - ничего не разобрать.
По расчётной схеме:
1. Модуль деформации у Вас в десять раз меньше, чем должен быть.
2. Отсутствует таблица РСУ.
Сравнивать что-либо с чем-либо при таком раскладе бесполезно.
alexandrius вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:10
Tvips
тот же вопрос меня мучает считаю в скаде, задаю как в книге "единичную нагрузку" равную 3 при этом, до этого я долго доходил, и вот, продольные усилия получаю примерно такие же все норм, а вот моменты и поперечные силы дико разнятся, а если как раз задать единицы а не тройки, то моменты и поперечные силы подходят, как быть? автор ошибся? или я чего то не знаю?
Tvips вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 06:49
ander
проектирование
Кемерово
да, с модулем проблемы, стойки не правильно заданы, ширина фермы - 240мм. Оси стоек смотрят вниз.
Судя по величинам усилий N по схеме 1 в таблице, ферма рассчитывалась, как шарнирно-подвижная, у автора темы в обоих узлах наложены связи по X.
А так цифры действительно странные и размерность тоже и явные расхождения трактования единичных нагрузок со схемой приложения.
ander вне форума
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. Saha Конструкции зданий и сооружений 24 13.10.2016 13:49
откуда такие бешеные нагрузки? Miracle Прочее. Архитектура и строительство 25 06.03.2006 17:56
