Как измерить угол по часовой? (Civil 2011)
геолог
Тында, Дальний Восток
Есть средство создания отчета:
в "Области инструментов" на закладке "Панель инструментов" в разделе "Reports Manager" в подразделе "Points" в пункте "Redial_Stakeout" шелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать 'Выполнить...'. Открывается браузер (Internet Explorer), с документом 'CivilReport.html' в котором через всплывающее окно "Radial Stakeout (Click to collapse or expand)" можно задать тип отчета 'Radial stakeout type' (например, 'Points'), номер точки стояния 'Occupied point', номер точки обратного отсчета 'Backsight Point' или направление обратного отсчета 'Backsight Direction', список номеров точек 'Stakeout points' (можно через запятую или интервалы через тире). По умолчанию угол в виде азимута, но можно нажать кнопку с красным портфелем в верхней части закладки "Панель инструментов", в диалоговом окне "Редактировать отчета" выбрать раздел "Радиальная разбивка" и в подразделе "Угол" в пункте "Тип" выбрать нужный вариант (например 'Angle Right'). P.S. Извините, что не получилось пообщаться на тему профилирования. Получилось ли у Вас? |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Да, разобрался с горем пополам, спасибо огромное за толчок в нужном направлении. Вот еще бы с этим клятым углом разобрацо, ведь в сивиле куча инструментов для съемки, но все как то странно работают, от последней точки, а мне надо от одной и той же:-((( |
При щелчке ПКМ на "Redial_Stakeout" у меня вылазит окно "Панорама", которое ничем не напоминает IE, а надпись во вкладке "События" прежняя: "Сбой при выполнении "Redial_Stakeout". Во вкладке РЕДАКТОР ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ ничего похожего на приведенные данные я не вижу(((
А в командной строке пишет: Не найдено объектов, совместимых с LandXML Последний раз редактировалось n0str0m0, 06.03.2011 в 10:36. |
На всякий случай посмотрите возможность подобного измерения с помощью "Прозрачных команд" (фильтр 'AD).Из под той же команды _DIST, например. |
Исправил точки на точки COGO, Radial Stakeout Report появился, но при нажатии на красный портфель появляется окно "Редактировать отчета" но совершенно пустое((( И вообще, странно, что для измерения угла по часовой стрелке приходится делать такую кучу лишних действий... Можно воспользоваться функцией Сивила "информация об углах" но мы получаем тупой и острый угол, есть вероятность ошибиться, выписать не тот угол, последствия ошибки катастрофичны PS Воспользовался командой ПОЛЯРНАЯ СЪЕМКА из панели ПРОЗРАЧНЫЕ КОМАНДЫ. Так что проблему для себя решил. Спасибо огромное всем! Последний раз редактировалось n0str0m0, 09.03.2011 в 02:24. |
Не могу воспользоваться конструкциями Civil Metric Subassemblies (Civil 2011) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.02.2013 00:14 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 29.11.2010 00:29 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
