AutoCad зависает при загрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad зависает при загрузке
Непрочитано 06.03.2011, 11:29 #1
professor_off
Добрый день.
При запуске AutoCad Structural Detaling, программа запускается но не реагирует ни на какие действия. На сколько я понял зависание происходит сразу после полной загрузки при обращении к серверам автодеска (обновление новостей и проверка обновлений)
Грешу на Интернет Эксплорер. Поставил недавно 9-ку.
ASD 2011 x64
Iexplorer 9
Windows 7 домашняя расширенная x64
p.s. компу буквально 3 месяца после покупки, так что проблем с производительностью не должно быть.
p.s.s. автокад зависает и при запуске с правами администратора и через простой двойной щелчок по иконке.
Непрочитано 06.03.2011, 15:32
AlphaGeo
AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети?
Непрочитано 20.11.2012, 08:38
2 | #3
Виктор 181tm Щербаков
Вобщем дела такие. Windiws7x64. Autocad2010. Компьютер включен, автокад работает, закрываю, через 10 секунд открываю другой файл, автокад запускается вроде бы, но зависает. Ни на какие действия не отвечает.. Загрустил я. Начал заниматься любимым делом (поиском ответа на мучающий меня вопрос: в чем мать его дело!).
В итоге не нашел решения никакого.. НО вылечил недуг обычным самокапанием!
ПОМОГЛО: снял галку с компонента NET Framework в меню компонентов Windows, перезагрузился, включил обратно галку.
после этих манипуляций автокад начал вновь запускаться!! УРА УРА УРА. зарегестрировался тут просто ради того что этого способа нигде не нашел, а он мне помог. Всем удачи
Виктор 181tm Щербаков вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 13:53
v0l0dimer
огромное спасибо!
на дворе 2016, а это единственное рабочее решение, которое я смог найти =)
v0l0dimer вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 12:18
Gilya
Добрый день!
Специально зарегистрировался чтобы сказать, Огромное спасибо!
Тоже была проблема с зависанием после открытия, решена на ХР переустановкой NET Framework 3,5
Gilya вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 10:25
tonimikojanovka
Проектирование ИОС4 ЭЭ ОВиК ТМ ТС
Белгород
Отправить сообщение для tonimikojanovka с помощью Skype™
WHIPTHREAD поставил 3 перестал зависать при загрузке и быстрее стал работать , для многоядреных процов данная команда полезна.
tonimikojanovka вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 16:01
Сообщение от tonimikojanovka Посмотреть сообщение
да, но
При многопоточной обработке данных для перерисовки (значения 2 и 3) сохранение порядка вывода объектов на экран, заданного командой ПОРЯДОК, не гарантируется. Но при выводе объектов на печать соблюдается правильный порядок.
Непрочитано 23.01.2018, 09:20
Алиб
Сообщение от Виктор 181tm Щербаков Посмотреть сообщение
На 2016 автокаде тоже такой трюк срабатывает!!!))))
Алиб вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 12:00
jimaul
Хочу поднять данную проблему : 2016 версия автокада, так же зависает очень на долго на Проверке лицензии, что то около 5-7 минут может висеть на этом, но потом загружается и нормально работает.
Система(Win7 x64 ) ради эксперимента , была поставлена полностью с нуля и тем не менее ...
Отключение NetFraimwork's в компанентах винды не дает ничего
Как быть ?
jimaul вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 13:07
tonimikojanovka
Белгород
У меня при выключении галочек вылазит ошибка 0x800F0922 и исправить не получается.
Но при удалении NET Framework в установках удалении программ акад виснуть перестал.
Спасибо за наводку.
Непрочитано 04.11.2019, 07:20
Mariton
Всем привет!
У меня автокад загружается 1-2 минуты, но файлы открываются очень долго. Может уйти более 1 часа. Что делать?
К сожалению, я в компах плохо разбираюсь. Просто пользователь.
Можно ли удаленно устранить неполадки?
Кто может помочь в этом?
Автокад 2013 версии. Был новой версии, но после переустановки поставили этот. Ноутбуку 3 года.
Вообще с автокадом периодически такое случается. Например, полгода назад.
напишите, пожалуйста, на mariton66@mail.ru или позвоните мне на тел. +79534111766
windows 10
его поставили сразу же при покупке в Питере
Последний раз редактировалось Mariton, 04.11.2019 в 07:33.
Mariton вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 09:54
Сергей812
Сообщение от Mariton Посмотреть сообщение
windows 10
и смотрим на совместимость
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 00:53
Valeranna
Сообщение от jimaul Посмотреть сообщение
Как быть ?
Может помочь принудительная установка .NET Framework старшей версии (от 4.5). С Win7 точно помогало.
Valeranna вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCad 2008 зависает при вызове свойств штриховки LiSa AutoCAD 34 06.03.2009 00:17
