BIM: Получение текущей цены на продукцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > BIM: Получение текущей цены на продукцию
Непрочитано 07.03.2011, 09:35 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Занимаюсь реализацией получения текущей цены по 3D модели.
Технология следующая:
На сайте (уже есть) есть страница "BIM Danloads" где выложены 3D и 2D блоки в DWG файлах. Одни блоки - виртуальные изделия, другие - бирка для слоя где линиями, плоскостями, короче примитивами отрисованы кабели и другие материалы. На этой же странице лежат файлы с макросами для Автокада, которые должны обсчитывать эти блоки, составлять спецификацию и ведомость запроса текущей стоимости. Затем, автоматически или чуть погодя вручную эту ведомость отослать на сайт, указанный в атрибутах блока. При получении этой ведомости назад, но с уже заполненными ячейками текущей стоимости редактировать лист ресурсов файла MS Project.
В принципе есть почти все. С поставщиками кабелей и не кабелей договорился. Один из них дает свой сайт и через него будут подключены еще несколько точек. Блоки делаю. На сайте есть свой программист, он там ковыряется. Мне надо сделать рассылку (в один адрес).
А вот теперь сама проблема. Надо после создания файла экселя с ведомостью запроса текущей стоимости этот файл отправить на почту.
Получается, что надо отправлять сообщение с прекрепленным файлом.
Хочу попробовать сделать это из под лиспа. если не получится, то vbscript или autoit.
Кто может помочь, хотя бы мысленно?
В результате должно получиться следующее:
Проектировщик заходит на сайт, берет графику, ваяет себе в модели нужное, жмет на кнопку и получает с сайта текущую стоимость.
Для проектировщика все бесплатно, только надо будет регистрироваться на сайте, а то некоторые поставщики пока намерены вручную обрабатвать запросы. Боюсь студенты своими "пробами" могут конкретно кому-то надоесть. Обещали сделать потом автоматическую актуализацию прайсов, но пока у двоих ручная.
Непрочитано 07.03.2011, 11:35
1 | #2
VVA
Инженер LISP
(Мысленно...)
lisp to email
Syntax for email
Я думаю на этом ресурсе у тебя уже есть учетная запись
Поискать что-то типа bat send email на Yahoo или Google
Еще как пример News & Weather Reader Чтение погоды и новостей online
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 18:08
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
VVA,
Но, пока ходил в магазин, 2 других концепции сгенерил.
1. Макрос вызывает браузер Автокада и передает ему адрес страницы сайта, на которой есть кнопка "Загрузить файл". А уж из сервера сайта все рассылается в разные адреса автоматически.
2. Если вдруг публике понадобится отсылать ведомость напрямую в конторы, без использования сайта с которого брали графику, или графика лежала на сайтах продавцов, но сам сайт для приема файлов не приспособлен, то так, как это делает тот же каспер. А вот как он это делает, мне пока не ведомо, но, думаю спецов найду.
То, что ты дал может заменить мой второй вариант.
Я в раздумье. С одной стороны, один сайт и одна точка отбора текущих цен дает многое. Один фармат ведомости для пользователя. На сайте этот формат перерабатывается в те форматы, которые приняты у поставщиков. Меньше работы по отправке и получению данных. Можно на ходу менять поставщика, не переделывая модель. Это иногда надо если поставщик исчез или его прайс не актуален.
С другой стороны, зависимость от одного сервера и его хозяев.
Пока буду стрелять по двум зайцам.
Supermax вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:23
Pastor
это только кличка
Простите за саморекламу, но я воспользовался бы управляемым из AutoLISP специализированным браузером.
С его помощью можно сделать всё красиво и не гонять туда-сюда эксель-файл.
На сайте поставщика, разумеется, потребуются изменения, но они не сложные по своей сути и вполне по силам веб-программисту-студенту.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 18:33
Supermax
Руководитель фирмы
Если бы чуток раньше это я прочел, был бы подарок к 23 февраля.
Supermax вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:07
Pastor
это только кличка
Ничего страшного. Подаришь завтра жене
А если серьезно, то ты главное не торопись. Штука эта экспериментальная, в бою не проверенная. Но, с дугой стороны, надо же кому-то первому начать.
Последний раз редактировалось Pastor, 07.03.2011 в 19:49.
Pastor вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 10:55
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
А отправку на email очень не сложно организовать при помощи библиотеки phpmailer
gabrin вне форума
