Помогите расчитать какие нужно поставить из наличия звёздочки для цепной передачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите расчитать какие нужно поставить из наличия звёздочки для цепной передачи
Непрочитано 07.03.2011, 10:01 #1
cosworth
Здравствуйте!
Меня зовут Миша.
Пожалуйста помогите мне подобрать/расчитать какие нужно установить на валы станка звёздочки для цепной передачи,чтобы 4 шт.валы одинаково крутились/с одинаковой скоростью.
В наличии у меня есть звёздочки:
Ф74 х 11 зубов
Ф86 х 13 зубов
Ф98 х 15 зубов
Ф117 х 18 зубов
ф140 х 22 зубов
Прилагаю картинку как установлены валы и редуктор.
Верхние 2шт. валы диаметром Ф125 мм
Нижние 2шт. валы диаметром Ф60 мм
Направление вращения цепи указано стрелкой.
Спасибо!
Непрочитано 07.03.2011, 14:49
1 | #2
Я так понимаю, что угловые скорости вас не интересуют, поскольку в этом случае у звездочек были бы одинаковые числа зубьев,
а интересуют линейные (или окружные) скорости на внешних диаметрах валов?
Или я не так вас понял?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 15:17
cosworth
Спасибо Вам,что уделили моей проблеме внимание!
Да,мне нужно только чтобы все 4шт.валы одинаково вращались т.е. с одинаковой скоростью,интересуют линейные (или окружные) скорости на внешних диаметрах валов
Уже много и долго думаю над этим и не получается расчитать.............)))))))
Уточню,нижние 2шт. валы диаметром Ф60, могут вращаться немного быстрее.
Последний раз редактировалось cosworth, 07.03.2011 в 15:35.
cosworth вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 16:49
1 | #4
Serge Krasnikov
Сообщение от cosworth Посмотреть сообщение
Ф74 х 11 зубов
Ф86 х 13 зубов
Ф98 х 15 зубов
Ф117 х 18 зубов
ф140 х 22 зубов
Спасибо!
Задача в обще-то не сложная. Нужно просто наложить граничные условия и она как на ладони
1. Диаметр верхних валов в 2.08 разы больше, чем диаметры нижних, значит звездочки на нижних валах должны вращатся в двое быстрее т.е. иметь иметь число зубьев в 2 раза меньше. Из всего набора этим условиям удовлеворяет 22 (сверху) и 11 (снизу).
2. Число зубьев на натяжители абсолютно по фиг, скоко понравится, чаще всего это самые мелкие звездочки.
3. Звездочка на редукторе зависит от того с какой скоростью должна вращатся система, но так как этих данных нет то...
ЗЫж По этим условиям линейная скрорость нижних валов будет несколько меньше, чем верхних, но звездочек в 10 зубьев простите нет
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 18:29
cosworth
1. Спасибо Вам! Начинаю понимать.
2. Да,натяжитель неважно,т.е. я и не спрашивал о нем (на схеме/картинке он обозначен для визуальности/принципа работы и т.д.). Да, буду ставить на натяжитель маленькую звездочку.
3. С редуктором/звездочкой на нем, тоже все понимаю,скорость отрегулирую -увеличу/уменьшу поставив на редуктор малую/большую звездочку.
А о звездочке в 10 зубьев я и не говорил,просто у меня ее даже и нету.
Есть в наличии звездочки указаные в первом моем посту.
Только вот все еще не понимаю какие из них (звездочек),что есть у меня в наличии, мне нужно установить на верхние 2 валы диаметр которых 125 мм и на нижние 2 валы диаметр которых 60 мм, чтобы линейные (окружные) скорости на внешних диаметрах валов совпались.
т.е.если пустить доску между верхние Ф125мм и нижние Ф60мм валы,чтобы валы не пробуксовывали на доске,то есть валы должны вращаться одинаково.
cosworth вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:32
1 | #6
Serge Krasnikov
Ну как... на верхние валы звездочки с зубьями 22, на нижние валы звездочки с зубьями 11
С некоторой точностью линейные скорости равны (вот если бы на верних валах было бы 120 диаметр было бы идеально)
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 07.03.2011 в 18:39.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 18:35
cosworth
Вас понял. Буду ставить как Вы сказали. По результатам сразу отпишу.
Еще раз огромное спасибо!
cosworth вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:48
1 | #8
...т.е.если пустить доску между верхние Ф125мм и нижние Ф60мм валы,чтобы валы не пробуксовывали на доске,то есть валы должны вращаться одинаково.
Вы в терминологии сами себя запутали да и нас заодно.
Обратите внимание, чтобы линейные скорости на внешнем диаметре разнокалиберных валов были одинаковы,
(а следовательно доска не пробуксовывала), они должны вращаться с разной угловой скоростью.
вот и все что в данном случае необходимо учитывать.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.03.2011 в 23:19.
Непрочитано 07.03.2011, 19:02
1 | #9
Serge Krasnikov
Да ладно.
Вот если валы будут шиповатые, то эта маленькая разность линейных скоростей даст о себе знать
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 21:28
cosworth
Обратите внимание, чтобы линейные скорости на внешнем диаметре разнокалиберных валов были одинаковы?
Извините меня пожалуйста за мою терминологию
Я действительно не очень правильно высказываюсь если соблюдать правильную терминоологию,поэтому стараюсь как нить нарисовать картинку о том,что я имею ввиду.
Благодаря Вам, и данному сайту/форуму,стараюсь (схвачивать),брать ко вниманию сказаное Вами.
Спасибо Вам огромное,что уделяете Ваше внимание моей проблеме!
cosworth вне форума
