Помогите разобраться с дин. блоком и полями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с дин. блоком и полями
Непрочитано 08.03.2011, 13:43 #1
Vasiliy_and
Технолог театрального механооборудования
Собственно нужно сделать так, чтобы при изменение объекта "выбор1" менялся текст, думаю с помощью полей.
З,Ы, Привязать получается, но выдает значение ####
DWG 2004
Чертеж.dwg (40.1 Кб, 242 просмотров)
Непрочитано 08.03.2011, 14:45
Фанат
КЖ КМ
Питер
Если требуется отображение в поле длины линии при выборе поз. А или Б, то так:
DWG 2007
Чертеж[1].dwg (56.0 Кб, 253 просмотров)
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 08:45
Vasiliy_and
Я имел ввиду чтобы поле отображало параметр поиска то есть не 100 и 1000 а А и Б
Vasiliy_and вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:12
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от Vasiliy_and Посмотреть сообщение
А и Б
Вроде получилось
DWG 2010
Чертеж[1][1].dwg (366.4 Кб, 257 просмотров)
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 19:10
Vasiliy_and
Спасибо, вроде понял
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться с расчетными сопротивлениями Drozdov Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 06:55
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
