купол
У меня тоже вопрос про купол. Взялся я за проект и столкнулся с единственной трудностью: понятия не имею, как изготовить такой вот купол: диаметр 4,5 м высота 2,3 м, нижнее опорное кольцо купола надежно оперто на стальной каркас. Наверное я изобретаю велосипед, потому сильно не смейтесь, но придумал я такой вариант изготовления:
1) трубогибом загибаются полуарки из квадратной стальной трубы 40х30х2 и свариваются в каркас вместе с опорным кольцом 50х30х2; 2) затем стальной каркас обшивается бруском 50х50, расположенным горизонтально с креплением самосверлящими винтами к стальному каркасу; 3) Затем обшиваем все это дело доской 200х16, располагающейся перпендекулярно брускам; 4) стесываем рубанком неровности, и обшиваем жестью. Просьба, покритиковать такое решение (может быть упростить как-то) и ответить на вопросы: 1) надежна ли конструкция на Ваш взгляд (нагрузки: снег и ветер)? Я вроде бы все рассчитал Скадом, все ОК, кроме гибкости стальных полуарок, но это наверно, не существенно, т.к. премещения все равно очень малы. 2) нужны ли еще какие нибудь связи между стальными полуарками или достаточно брусков 50х50 с шагом 400 мм? 3) лучше ли будет обшивку доской 200х16 заменить на фанеру толщиной 6 мм (что лучше гнется и легче обрабатывается)? 4) какой жестью или сталью (марка, ГОСТ?) выполнять окончательную отделку купола? Заранее всем откликнувшимся, Спасибо! ЗЫ Сейчас попробую прикрепить файл чертежа. [ATTACH]1109581152.dwg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Shnur
Да смысле прочности, вроде всё в порядке. если шаг несущих ребер не более 1.2 ( так на глаз) и толщину увеличте - 2 мм. часто прожигаются и плохо служат в сварных швах особенно на динамику. Но, вопрос вот в чём, купол нужен для архитектуры, т.е. должно быть четкое геометрическое очертание. Как Вы обеспечите это бруском, его же надо выстругивать, из доски, чтобы в результате образовать круг в нужном уровне через 40.см , и даже в этом случае при обшивке сплошной опалубки под металл, не обойдётесь без бесконечных подкладочек Я бы Вам посоветывал, так – же как и рёбра нагнуть кольца из тех же труб , только меньшего сечения, нарезать и вварить по намеченным уровням, или просто в накладку, тогда к ним можно будет прикрепить бруски, уже обработанные топором лишь бы не было большого зазора, потому что чёткой образующей, будет грань кольца. За одно эти кольца будут перебивать длину рёбер. (как не говори , а расчетную длину стержня-ребра надо соблюдать ведь деревяшка не может играть эту роль, хотя бы из за рассыхание стыков.) |
wjea
Да смысле прочности, вроде всё в порядке. если шаг несущих ребер не более 1.2 ( так на глаз) и толщину увеличте - 2 мм. часто прожигаются и плохо служат в сварных швах особенно на динамику. Чем толще, тем трудней гнуть. Хотя здесь Вы наверное правы, увеличу толщину до 3 мм. Но, вопрос вот в чём, купол нужен для архитектуры, т.е. должно быть четкое геометрическое очертание. Как Вы обеспечите это бруском, его же надо выстругивать, из доски, чтобы в результате образовать круг в нужном уровне через 40.см , и даже в этом случае при обшивке сплошной опалубки под металл, не обойдётесь без бесконечных подкладочек Бруски загнутые по заданному радиусу вполне можно заказать в столярном цехе, я уже узнавал. Радиус обещают выдержать идеально. Я бы Вам посоветывал, так – же как и рёбра нагнуть кольца из тех же труб , только меньшего сечения, нарезать и вварить по намеченным уровням, или просто в накладку, тогда к ним можно будет прикрепить бруски, уже обработанные топором лишь бы не было большого зазора, потому что чёткой образующей, будет грань кольца. За одно эти кольца будут перебивать длину рёбер. (как не говори , а расчетную длину стержня-ребра надо соблюдать ведь деревяшка не может играть эту роль, хотя бы из за рассыхание стыков.) В общем, я тоже думал об этом. Только если бруски действительно закажут в столярном цехе, то гнуть горизонтальные трубы уже не обязательно, можно приварить их прямыми кусками. Так проще. Спасибо за совет! |
nelegal v evrope
gospoda,
a iz stal'nogo lista takoj kupol razval'cevat' nel'zya chto li? tam gde ya rabotayu , takoj kupol vam za paru chasov razval'cuyut , svaryat , i pogruzyat na transport... odnako. izvinite za glupost'...
what does not destroy me, makes me stronger. |
AlexDeRus
И вообще можно хоть какой-то эскиз (лучше конечно чертеж ![]() |
nelegal v evrope
Firma zanimaetsya stroitelstvom podzemnyh sooruzhenij, tunneli , stancii metro, kanalizaciya i t.d. Svoi mashiny burovye (Tunnellboringmachine), toplivnye tanki proektiruyut i v odnom zhe cehe stroyat. Tak chto za tochnost' izgotovleniya detali volnovat'sya ne sleduet.
Kupol to gde budet , na zhilom zdanii ili eshe gde, ogranicheniya kakie po masse? u etogo kupola funkciya kakaya nibud' krome vneshnego vida? Odna tol'ko vot detal' ... esli etot kupol zdes' sproektirovat' i izgotovit' to vam nado oooochen' mnogo deneg... Na sudostoitel'nom zavode vam takoj kupolok zaprosto sostryapayut esli konechno budzhet pozvolyaet.
FINE
