Печать разных линий в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать разных линий в AutoCAD
Непрочитано 17.04.2006, 17:08 #1
Denim_ok
Специалист по реконструкции
Украина, Киев
Если на чертеже есть пунктирные, зиг-заг и другие линии, то при печати они печатаются как обычные сплошные. В Model отображаются, перехожу на Layout для вывода на печать - здесь уже все линии сплошные. Подскажите - где выставляются настройки. Везде обыскал, не могу найти.
Непрочитано 17.04.2006, 17:15
psltscale поставь
Непрочитано 17.04.2006, 17:32
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
После PSLTSCALE=0 нужна еще команда View->REGEN ALL, а то изменений можно не увидеть.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 17:43
Denim_ok
Украина, Киев
PSLTSCALE - это где? В каком меню?
[ATTACH]1145281474.jpg[/ATTACH]
Denim_ok вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 18:36
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Для правильного отображения линий в вьюпортах, даже если
несколько вьюпортов с разными маштабами ндо переменную
установить PSLTSCALE=1
А в листе для легкости распечатки и для правильного отображения переменные DIMSCALE/LTSCALE=1
Можете спорить со мной сколько угодно - подобный способ работает я с автодеском в свое время (Акад 12) спорил подробненко они мне все изложили и они меня убедили что для этого и придумали PSLTSCALE
А установить переменную можно по разномй, самый просто способ на коммандной строке напечтай PSLTSCALE, нажми ENTER
и проставь 0 или 1 как решишь (я бы поставил 1 и сделал все как выше описал) Но это как уж решишь.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 18:43
Denim_ok
Украина, Киев
Это все очень занимательно, а подсказать можно где это находится?
[ATTACH]1145285028.jpg[/ATTACH]
Denim_ok вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 18:58
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну скажи на милость что непонятно-то.
Напечатай на kоммандной строке, куда уж проще-то
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 19:08
Denim_ok
Украина, Киев
Ни на листе, ни на модели вписывание в строку "PSLTSCALE" с 1 или 0 ничего не дает.
[ATTACH]1145286506.jpg[/ATTACH]
Denim_ok вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 20:26
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Eсли поставил 1, то надо в листе поставить DIMSCALE=1 тоже,
и незабудь REGENALL
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 12:42
Denim_ok
Украина, Киев
Мне подсказали выставить здесь опции (фото). Сказали, что "Общий фактор" должен стоять меньше 1. В модели отображаются линии в одном масштабе, а в листе в другом (увеличенном). Подскажите какие надо выставить значения, что бы и в модели и в листе отображалось одинаково. Объясните.
[ATTACH]1145349766.jpg[/ATTACH]
Denim_ok вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 13:12
Zouss
"масштаб текущего" всегда в 1
"Общий фактор" в зависимости от габаритов твоего изображения (не всегда меньше единицы) поппробуй значения разных порядков, регенерить не забывай только
Zouss вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 13:40
Amzid
Denim_ok, сбрось галочку “Использовать юниты пространства бум….” (см. свой рисунок в сообщении №10)
Amzid вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 15:02
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Небольшое пояснение к предыдущему посту: эта галочка должна быть снята в каждом лэйауте (листе).
Столкнулся недавно с этим - убрал человеку только в одном лэйауте... Пришёл снова, мол опять то же самое... Посидел малёк, покумекал снял галки во всех его лэйаутах - всё пучком.
А масштаб линии (Global scale factor) не важно какой - выставлил параметры линий таким образом чтобы в модели смотрелось нормально. Галку снимаешь - получаешь во вьюпортах (видовых окнах) то же саме что есть в модели
kha вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 17:21
Sleekka
Полностью согласен с Startrek. Раньше тоже юзал PSLTSCALE=0, и считал себя клевым что вообще нашел, как правильно отобразить линии во вьюпортах, теперь методом своих проб и ошибок, пришел к выводу использовать. PSLTSCALE=1 и DIMSCALE/LTSCALE=1, теперь рад, там много зайцев сразу убивается – скорость черчения возрастает.
Он писал
Я думаю никто спорить не будет.
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 10:17
Dante
Николаев
И всё таки не совсем понятно как поступить в следующей ситуации:
У меня есть в пространстве модели вічерченній чертёж в масштабе 1:1 и несколько листов с видовыми экранами разных масштабов (на листе нет экранов с разными масштабами). Типы линий созданы такие как они должны быть согласно ГОСТ с коэффициентом 1. Могу ли я добится такого: в моделе я вижу линии с масштабом 500, на листе где масшта 1:500 с коэф.1 (т.е. в модели и на листе все одинаковое, и можно поступить как описывалось ранее), а вот на листе с масштабом 1:200 лини получаются очень "маленькими" (это если делать как рассказывалось раньше)... фуух, короче я могу назначать различные коэф мастабирования для различных листов? или они везде одинаковые?
Dante вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 10:29
kha
Дуброво
Сообщение от Dante
В модели нужно задать для рисунков с разным масштабом разные коэффициенты масштабирования. Например: для чертежа в масштабе 1:100 - коэф. = 100, 1:50 - коэф. = 50.
[ATTACH]1145428178.dwg[/ATTACH]
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2006, 12:32
Denim_ok
Украина, Киев
Большое спасибо! У меня все получилось!
Denim_ok вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 12:54
Dante
Николаев
Сообщение от kha
не так не выйдет нужно, что бы одна и таже линия в разных листах смотрелась по разному
Dante вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 13:02
Zouss
2Dante вот как раз для этого и нужна галка Использовать юниты пространства бум… которую зачем то рекомендуют сбросить...
Zouss вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 13:35
kha
Дуброво
Dante: прикрепите, пожалуйста, файлик с примером - не совсем понимаю что Вы хотите
kha вне форума
