И снова рамный узел на сварке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И снова рамный узел на сварке
Непрочитано 17.04.2006, 17:31 #1
Bleach
Уважаемые металлисты, требуется серьезная критика сварного рамного узла из балок 55Б1 в обоих направлениях и колонн из 40К4 и 35К1. Усилия указаны в прилагаемом файле.
www.webfile.ru/911939
Непрочитано 17.04.2006, 18:17
Леонид
Ты что КМдешник?, если нет, то нафиг рисовал узел, на серию чтоли немог сослатся??
Леонид вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 19:53
Bleach
У подрядчика собственный завод металлоконструкций в каком-то ангаре. Конструктор КМД на заводе отсутствует. Так что никаких ссылок на серии.
Bleach вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 22:21
Леонид
Сообщение от Bleach
даа, свой завод металлоконструкций ето есть гуд. но вопрос в другом, в договоре ты прописал что обязан делать чертежи марки КМД, если да то делай, если непрописывал, то давай ему КМ, и пусть он ищет КМДешника.
Леонид вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 23:21
Bleach
Леонид, хватит про КМД, здесь все ясно. Скажи лучше про узел.
Bleach вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 00:29
pipa
Сообщение от Bleach
1. проверьте на расслой в направлении толщины проката - для зоны примыкания верхней полки ригеля к полке колонны, сопртивление стали при растяжении вдоль толщина проката - см. табл. 1* СНиП II-23-81*
2. целая куча потолочных швов, в том числе - ответственнейший - подварка корня шва потолком в "детали 1". Проект расчитан на квалифицированных сварщиков-монтажников, которых в москве днем с огнем не сыщешь и их на все крупные московские и подмосковные объекты с металлоконструкциями везут аж с украины.
3. верхняя накладка по балкам по оси х сходит на нет у конца - оставьте отступ накладки от полки ригеля в 20 мм на шов.
Если не секрет - нахрена рамные узлы? почему не решили в стандартном связевом каркасе с шарнирным опиранием балок на колонны через столик?
pipa вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 04:26
PETRiK
Имхо, КМщик в данном случае проверяет прочность стойки (по приведенным напряжениям, на срез), прочность накладок, ребер жесткости, вертикальных пластин и прочность швов
PETRiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 08:35
Bleach
При расчете на расслой растягивающие напряжения в полке колонны расчитываются обычным делением усилия в накладке на площадь сечения последней?
Или я не прав?
А как считать стенку колонны на расслой при двухстороннем растяжении в направлении ее толщины (ось Y).
По поводу потолочных швов: в"Промышленных этажерках" Троицкого прочел, что при отсутствии подварки корня шва расчетное
сопротивление шва снижается умножением на к=0,7. Можно ли данный монтажный шов(верхние накладки) варить на подкладке?
Bleach вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 10:53
Romka
Инженер
Крым
Разрешите нескромный вопрос. С металлом я дружу похуже,чем с ж/б :shock:
Как Вы собираетесь проверять металл на расслой по толщине шва? Что-то я не припомню, чтобы меня этому учили (наверное проспал на лекции )
В СНиПе я не нашел нужных формул, а в Пособии дано указание:
"Материал элементов конструкций, воспринимающих растягивающие напряжения по толщине листа, в зонах, прилегающих к местам наложения сварных швов, рекомендуется на заводах металлоконструкций дополнительно (до сварки) подвергать ультразвуковому дефектоскопическому контролю на наличие внутренних несплошностей типа расслоев, грубых шлаковых включений и т. п. "
И как узнить, что металл испытывает напряжения именно по толщине, а не продольное растяжение?
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 12:06
Bleach
В новом СП 53-102-2004 в таблице 2 (аналог таблицы 1* СНиП II-23-81) Rth- расч.сопр. растяжению в напр. толщ. отсутствует вовсе.
Расчет я видел только в Мурашко Н.Н. "Произв. сельскохоз. здания" стр.161.(сопряжение колонны и подкрановой консоли)
Bleach вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 12:40
alle
Сообщение от Romka
Вот - кинул в даунлоад статью:
http://dwg.ru/dwl/index.php?id=650
И еще AIK добавлял книжку Троицкого. И вообще эта тема заезжена насквозь - в поиск !
alle вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 12:50
alle
Сообщение от Bleach
Новое СП забросьте куда подальше. Это (в целом) плохая пародия на нормы.
СНиП фореве пока наши "остатки былой славы" не выпустят что то действительно стоящее.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 14:44
Bleach
Сообщение от alle
Абсолютно с вами согласен. Спасибо за статью.
Bleach вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 14:40
Aleho
KAZAKHSTAN
Сообщение от alle
Сообщение от Romka
а про фланцевое на болтах, есть чтонить, может метода кая, а...!?
Aleho вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 15:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А чем серия 2.440-2 не подходит?..
Om81 вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 15:36
Aleho
KAZAKHSTAN
Сообщение от Om81
По мне так отлично подходит, просто господа иностранцы навязывают геморный узел, не могу обосновать свой. Просят прислать выкладки, как я его посчитал, не высылать же им серию
Aleho вне форума
