Подскажите программы по расчету металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подскажите программы по расчету металлоконструкций
Старый 10.03.2011, 10:04 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова иногда требуется разработка вот таких конструкций (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ )
КОНСТРУКЦИИ.pdf
Под реакторы, трансформаторы, выключатели, разъединители.
Суть при расчете подбор сечений и какие там еще требуются.
P.S.: Я ДОРОЖНИК И С РАСЧЕТАМИ МАЛО ЗНАКОМ.
Так вот какой программой лучше пользоваться.
Пока на руках есть только SCAD
Старый 10.03.2011, 10:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Для программ на форуме есть специальный раздел, в нем подобных тем - сотни.
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Если с расчетами мало знаком, то SCAD лучше оставить в покое. Хотя его для подобных задач предостаточно. Вообще это руками считается. Денег жалко?
Из по-проще можно посоветовать "Base".
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Старый 10.03.2011, 10:12
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо.
Можно тему перенести в нужный раздел.
FRAER вне форума
Старый 11.03.2011, 11:17
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Попробуйте Статика Металл. Там расчет балок, колонн, баз колонн реализован в простом интерфейсе...
Николай Баглаев вне форума
Старый 11.03.2011, 11:47
ETCartman
Проверка сечений стоек и тд есть в шаблонах
http://templates.services.openoffice...nomy/term/2090
Для статического расчета "рама" подойдет
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...=wolsink&type=
ETCartman вне форума
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
энергетический паспорт - программа по расчету k-s-v Архитектура 3 07.09.2011 15:54
проблема с написанием программы на Lisp Voyager LISP 9 07.04.2010 10:12
проектирование металлоконструкций КМ и КМД Геннадий+ Прочее. Программное обеспечение 6 09.04.2008 18:55
Помогите с отменой действия программы! 480725 Программирование 63 10.10.2007 20:43
