пристрой резервного топлива к существующей котельной
А есть документ по обьемно планировочным решения такого сооружения? (Расстояния от баков до стены, кровли). Можно ли пристраивать топливо хранилище к зданию или надо сделать отдельно и на каком расстоянии от здания? Как сделаьб так что бы топливо не замерзло?
Последний раз редактировалось master-pro, 16.03.2011 в 10:44. |
Дизельное топливо . Если пристрой нельзя то можно использовать готовый контейнер для топливохранилища ?http://teplo.azs-snab.ru/heat_kht.php
Это для хранения резервного топлива для газовой котельной на 5 суток 25 м3 . Почитав разные форумы не смог определится так как все по разному пишут где то 8 м от здания где-то 50 м . Так же не понятна конструкция хранилища так как в нем вроде должно быть +5 градусов для того чтобы не замерзло топливо. Кто нить с сталкивался с такой проблемой? Если пример такого соооружения?
![]() Последний раз редактировалось master-pro, 18.03.2011 в 08:35. |
Как котельная будет забирать оттуда топливо? |
Пристрой новой котельной к существующей. | pericl17 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 31.01.2011 11:47 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
