SW 2008. Соединение сваркой в сборке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2008. Соединение сваркой в сборке
Непрочитано 10.03.2011, 12:55 #1
dyletant
Две детали (если грубо - два отрезка трубы) не удается соединить торцами сваркой в сборке. Теоретически должна получиться новая деталь, но не удается справиться с указанием поверхностей. В справке примеры даны для сварки плоского к плоскому. А при соединении круглых труб я не умею выбрать поверхности передней и задней кромки шва, видимо. Либо вообще надо сделать по-другому?
Задача: по ксерокопии сборочного четрежа сделать хорошую картинку устройства. Вот присутствует в ней деталь, сваренная из двух. Могу иммитировать сварной шов, но хотелось-бы сделать как положено.
Непрочитано 10.03.2011, 13:03
Образец в студию
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:54
dyletant
Образец в студию
Вот так где-то:
ID:	55272  Нажмите на изображение для увеличения
dyletant вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 15:25
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сделайте 2 конфигурации: деталь с разделкой под сварку и без нее. В сборку вставляете деталь без разделки.
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 16:03
dyletant
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Ну я и без вот этой выборки пробовал с прямым торцом и с фаской пробовал, не срабатывает. Или вы имеете ввиду забить на нее вообще? А вот разрезы попросят наверняка же, я могу в фш этот шов дорисовать конешно. Просто странно, что это невозможно сделать тут, разве это какой-то необычный узел?
dyletant вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:16
1 | #6
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Если для красивой картинки, то можно в сборке создать деталь сварного шва в контексте сборки. Судя по картинке-простой эскиз и бобышка вращением.
А если для производства, я бы забил нее вообще
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 16:49
dyletant
Блин, деталь шва в сборку (как кольцо)! Я-бы ни вжисть не сообразил. Спасибо.
dyletant вне форума
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
Мигание изображения в SW 2008 ValeriyOdessa SolidWorks 3 09.11.2008 11:55
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня Creator SolidWorks 16 17.04.2008 12:31
SW: Повторить цвет в сборке Creator SolidWorks 3 21.03.2008 17:24
