Генерация сетки в заданном направлении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Генерация сетки в заданном направлении.
Непрочитано 17.04.2006, 19:47 #1
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Собственно вопрос у меня назрел, только задачи раньше были небольшие.
Производим генерацию сетки для пластинки произвольной формы, получаем сетку с ориентацией местных осей во все стороны. Результат: хаос в выдачи усилий по направлению.
Раньше рисовал большие по габаритам пластинки, а потом их делил на нужные пропорции.
Как сгенерировать сетку с ориентацией местных осей в одном, а лучше нужном направлении (например: по оси x общей системы координат)?
Непрочитано 17.04.2006, 19:58
p_sh
новичок
Ярославль
обычно во всех программах имеется функция упорядочивания местных осей
p_sh вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 20:07
`LX
ищущий
SCAD 7.31R3 - или нет или я не знаю :roll: Обычно после изменений в сетке и перезадания некоторых элементов ползаешь по схеме, портишь глаза, меняя элеменнты с неправильными Z :x
`LX вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 22:39
OlegM
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Похоже на сей раз вопрос в тему?
Стоит SCAD 7.31R5 лицензионный. Все по минимуму.
OlegM вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 09:52
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Сообщение от `LX
Все там есть. Для того, чтобы направление выдачи усилий у всех эл-тов было одинаковым используем кнопочку "Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин" на вкладке "назначение". При этом сами местные оси не поворачиваются, но напряжения определяются вдоль указанных направлений.
Для смены ориентации оси Z (верх-низ пластины) используется инструмент "Изменение направления местной оси Z для пластинчатых элементов". Для выборки "перевернутых" элементов удобно пользоваться следующим способом:
Щелкаем правой кнопкой на фильтр "Местные оси элементов", устанавливаем способ "Индикация направления местной оси Z эл-тов", после чего применяем фильтр. Все пластинки окрашиваются в два цвета в зависимости от направления оси Z1. Выбираем те, которые надо перевернуть или на фильтре выключаем правильные и нажимаем "отфильтровать". Меняем все оставшиеся.
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 10:05
OlegM
Нижний Новгород
Alex Troshkin
Cпасибо, огромное человеческое спасибо!!!
OlegM вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 10:16
`LX
ищущий
[sm166] [sm161] Ну это ж праздник полный. Спасибо.
`LX вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 12:18
OlegM
Нижний Новгород
Может немного не в тему.
Имеем пластинку в одной плоскости, надо соединить ее с пластинкой в другой плоскости. Кажется все просто - мерим расстояние между узлами по нужной оси затем ставим узел на заданном расстоянии и рисуем пластинки. А потом получается: узел не совсем в плоскости, смещен и пластинки выпучиваются. В общем неприятный бред.
Вот какие проблемы: 1)В расчете расстояния точность до сотых, нужно до тысячных или больше.
2) Можно ли моделировать узлы на расстояние в плоскости другой пластинки, или как Вы делаете такие операции?
OlegM вне форума
