1 | | #1 |
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!!
по-прежнему архитектор
Крым, Симферополь
по-прежнему архитектор Регистрация: 24.09.2010
Крым, Симферополь
Один есть. Молодой и неопытный. Наша фирма молодая, только открылась, и мы сейчас набиваем шишки и учимся на своем опыте...Так что, все дело в г\изоляции? Ребятки, пишите, я жду ! Очень надо. Есть еще к-либо мнения?
Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 10.03.2011 в 17:23. |
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Iren_bonjour, что-то не складывается у меня общая картинка. Как это понимать: подошва ф-та - 1000 мм, а фундаментная плита - 600 мм? Обрисуйте обстановку грамотней, а еще лучше приложите чертеж или на худой конец рисунок от руки.
Как бывшему конструктору мне не понятно приведенное вами описание, не складно получается. А как нынешний инженер, занимающийся проблемами гидроизоляции, скажу, что течь будет однозначно. Лучше заранее предпринять меры, дабы в дальнейшем избежать неприятных последствий. Хотя решения имеются на все случаи. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Угв на -1,8 от поверхности. Подошва ф-тной плиты на 1,44-1,0=-0,44. Толщина плиты 600. Верх плиты получается на 0,16 выше уровня земли? Или верх плиты Два вопроса: - где здесь подвал и что такое "Подошва фунд-та по проекту будет на глубине 1,44 м от поверхности, ее толщ. 1000мм, потом фунд. плита 600мм." По любому выше УГВ или Вы объяснили невнятно. Разрезик показать не изволите ли?
Крым, Симферополь
Ребятки, сечас я вам все словесно объясню! Просто я уже дома, а все чертежи остались на работе. Так вот. Уровень гв (самая высшая точка во время павдков) это 1,8 м от самой низшей точки площадки. Сама стр. площдка имеет неровный рельеф. Эх ,жалко, чертежи на работе! Короче! Сейчас дома в автокаде накидаю чертеж и прикреплю. Ждите, пожалуйста, ребятки. Выйду в сеть где-то через пару часов и мы продуктивно побеседуем. Это все в Алуште будет строится, у нас в Крыму.
Архитектор Регистрация: 09.03.2011
По моему девушке просто нужны узлы и все необходимые мероприятия по гидроизоляции... Тут лучше ссылками откидываться..
Про гидроизоляцию знаю мало, но за пару минут можно найти вот такое: ![]() Рис. 8. Элементы стенки-фундамента: 1 – опорный венец дома; 2 – гидроизоляция между фундаментом и опорным венцом; 3 – отмостка; 4 – пленочная гидроизоляция (полиэтиленовая пленка); 5 – водоупорная стенка – глиняный замок; 6 – граница бокового дренажного слоя при высоком уровне грунтовых вод; 7 – бетонная стенка; 8 – песчаная подушка под бетонный пол; 9 – дренажный слой гравийной отсыпки. Возможно поискав подольше вы найдёте то, что нужно. Интересно, насколько глубоко меня втопчут в грязь знающие конструкторы за выложенный материал. ^^ П.С. Насколько я понял тут вопрос скорее в перестраховаться или нет. Ведь воды на глубине 1.8, а цоколь начинается только с 1.4. По мне так, гидроизоляцию стен делать нужно 100%. так как грунтовые воды очень и очень близко, и в случае чего ситуация в цоколе будет совсем не приятная. Про пол можно и не говорить. Последний раз редактировалось slider21, 10.03.2011 в 19:45. |
Крым, Симферополь
Господа, вот я начертила быстренько ситуацию. Теперь кое-что стало понятнее? Slider, спасибо. Но я повторяю свой вопрос. Неужели все дело только гидроизоляции? Баалиинн.... Файл не прикрепляется, сейчас еще поробую..
Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 10.03.2011 в 19:23. Причина: не прикрепила файл |
![]() Последний раз редактировалось slider21, 10.03.2011 в 19:47. |
честное слово.... Не понимаю, какой смысл наливать слой бетона высотой со взрослого китайца???
от отметки -3,100 и до -4,700 у Вас, как я понял, сплошной бетон??? Я бы Вам посоветовал проникающую гидроизоляцию одной разрекламированной фирмы (было название фирмы. Посмотрев, как себя ведут другие участники форума, я решил не упоминать названий) я к нему неравнодушен ![]() ![]() На даче у себя попробовал - шЫкарно! Комфорт и сухость ![]() Но дорого, конечно... если объект бюджетный, то экспертиза по любому выкинет это дело. И СНиПами никакими, как я понимаю, этот порошок не описан - так что Вы сами его выкинете, когда экспертиза потребует "обосновать принятое решение в части гидроизоляции" ![]() А вообще - да, вот, есть такие порошки, "адд микс". Его сыплють в бетонную смесь перед укладкой (у производителя инструкция есть подробная), и становится бетон (на 28е сутки, конечно) полностью водонепроницаемым. Т.е. Вам надо предусмотреть вместо Вашей метровой "фунд подушка" этакое корыто толщиной 100 ... 200 мм из бетона с чудо-порошком, а в корыте уже - подпорные стены, конструкция пола и все, что душа пожелает ![]() ДА! Обязательно вводите все коммуникации через каболку (нагуглите узлы ввода) Последний раз редактировалось parabellum762, 15.03.2011 в 12:26. |
Iren_bonjour, поясните, что это будет за здание, малоэтажное, многоэтажное, тип здания: общественное, жилое и т.д.
Что это такая за фундаментная подушка c h=1 м? Откуда взяли такую? Кроме этой серии (см. рис. ниже), других не знаю. И высота их max 0,5 м. [IMG]http://s53.***********/i141/1103/73/50b65471ba33.png[/IMG] Может вы имеете ввиду песчаную подушку на которой будет располагаться фундамент из монолитного ж.б.? Не вяжется взаимосвязь, должны быть либо ж.б.подушки по которым пойдут стены, судя по всему, из бетонных блоков, либо монолитный фундамент с монолитными стенами. Меры по гидроизоляции подвальных стен, фунд. плиты однозначно проводить необходимо и желательно не материалами совковых времен типа: гидроизола, битумных мастик и т.д., а современными качественными с гарантией производителя. Это очень важный пункт. В силу своей проф. деятельности насмотрелся на объекты, где пренебрегали этими мерами, за что впоследствии поплатились. |
Крым, Симферополь
Да-да, Leko! Я ошиблась. Извините. Для себя я зову это подушкой, но на самом деле корректно сказать,что это подготовка под фунд-т. А песчаная подушка на ней. И затем ФП. Обязательно приму во внимание твое замечание по г-изол. материалам! Здание - гостевой дом. Цокольный, два жилых и мансардный этажи.
Parabellum - спасибо за совет по порошку пенетрону. Я думаю,мы возьмем его в проект. Скажи -ка, а нельзя ли вместо того, чтоб делать корыто это, просто насыпать добавку в ФП и в стены подвала , и в подпорные стены? (сорри ,если это глупый вопрос) А подготовка под ф-т потому такая толстая, что является замещенным грунтом. Нашу территорию геологи отнесли к подтопленной...Она расположена в пойме реки Улу-Узень. В общем - несущая способность. Но фунд-т будет стоять на ИГЭ-2 -гравийные с линзами суглинков. Аshas-ka, думаю,что твоя идея хороша по вопросу г\изоляции, но мне кажется , что кроме этого пирога нужно еще основание под ф-т, короче та самая толщина в 1 м, которую я по халатности зову подушкой. Это получиться огромный толстый пирог. Меня начальство гнобит, чтоб я вообще дала им минимальную толщину, т.к. они хотят ноль здания ниже опустить (ступеньки крыльца почти негде делать). А высоту помещений я опустить не могу. Я ж архитектор и у меня свои ДБНы (это как в России СНиПы)........Блин...Не знаю....Может расчет детальный в рабочке покажет. что ФП будет чуть меньше. или что... Спасибо, в общем, ребятки, за оказанную помощь! Куда нам , рисовальщикам и прочим архитекторам тягаться с конструкторами!! Я серьёзно! Спасибо всем. Я все равно не заканчиваю тему. И если у кого-то что-нибудь назреет, прошу не стесняться и говорить...Я буду регулярно просматривать форум |
Вопрос не глупый, а очень даже уместный. Есть такая добавка, если вы именно это имели ввиду (название не пишу, чтобы не делать рекламы): [IMG]http://i074.***********/1103/89/ca4eb20b2ca8.png[/IMG] Имеются материалы и технологии для повышения водонепроницаемости возводимых и ранее построенных бетонных и железобетонных конструкций. Золотые слова!!! В свое время я очень часто бодался с архитекторами, но они свои ошибки и непонимание сущности вопроса признавать не хотели и упорно сопротивлялись, выдавая веселые картинки, по другому не назовешь. А вы молодец, потому как интересуетесь нужной информацией. Честь вам и хвала. Продолжайте в том же духе и возможно вырастите в хорошего понимающего архитектора. |
Крым, Симферополь
To Leko Да-да. Вы правы. Надо будеть разобраться с терминами. А те узлы, которые у нас уже разработаны, я обязательно выложу,они существенно прояснят тему разговора , но только это будет уже в рабочий день - понедельник. Прошу вас, зайдите в понедельник на форум и посмотрите, если вас не затруднит. Ваши замечания я с удовольствием приму. За описание действия добавки в БС - отдельное спасибо.
А конструктора мы обязательно привлечем. Мы поняли, что нам уж никак без него. А с архитекторов - что с них спросить? По классификатору профессий и по должностным инструкциям у них совсем другие служебные задачи. И им неоткуда все это знать, что знают конструктора. Поэтому мы без инженеров - ни туда, ни сюда ступить не можем. Спасибо, что вы есть! И всегда рядом! И всегда готовы подставить плечо и указать на ошибки! В общем, в понедельник я выкладываю узлы, а также свою визуализацию этой гостиницы. Увидите и архитектурный облик.........И жду дальнейших измышлений :-D Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 11.03.2011 в 22:06. Причина: знаки пунктуации |
Крым, Симферополь
Вот выкладываю узел. А также вариант эскиза, который везде почти утвердили. Здесь 2 этажа +мансарда. Но зак-чик передумал и теперь хочеть вместить сюда и цокольный. "Ноль" здания,ест-но, поднимется. Моя задача - не задирать его слишком высоко. Цоколь использоваться будет под нежилые. Ну, в общем, для наглядности...жду..........
Iren_bonjour, оно конечно хорошо, что вы выложили для наглядности, но есть множество нюансов, которые решать лучше имея на руках все данные, а так же тесно общаться с людьми, которые ведут этот проект, так что вышеизложенная цитата остается в силе. Ищите опытного спеца.
