Отображение углов поворота трассы в подпрофильной таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение углов поворота трассы в подпрофильной таблице
Непрочитано 10.03.2011, 17:28 #1
jkalex
геодезист
Киров
Как сделать так, чтоб в области данных профиля на схеме трассы были отображены углы поворота (градусы, минуты). Трасса без кривых, только из прямых участков.
Непрочитано 10.03.2011, 20:04
Рома
Та же проблема. Углы без кривых не видит и в ведомость не вставляет.
Рома вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 18:10
vdim
Там, на "схеме трассы", данные по углу поворота беруться с кривой.
Т.е. нет кривой-нет метки угла поворота.
Постройте кривую радиусом в 1 мм...
vdim вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 19:15
Рома
Метки? Разве треугольничек с подписью "ВУ такой то" не является меткой угла поворота? Я наверное понятие "метка" не правильно понимаю.
Рома вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 19:37
vdim
Вы скорее всего не поняли то что я написал.Я ответил jkalex.
"...чтоб в области данных профиля на схеме трассы были отображены углы поворота..."
При чем тут Ваш треугольничек?
Что касается ведомостей -их семь разных (у Вас может и больше).Вы о какой говорите? Или я что-то "не правильно понимаю"?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 21:33
jkalex
геодезист
Киров
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Так и делаю. Хотел узнать есть-ли другой вариант .
jkalex вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 22:19
Рома
я писал о том, что в ведомости углов поворота прямых и кривых не учитываются (не включаются в ведомость) углы без кривых, то есть углы "без разбивки".
Рома вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 23:57
Velik84
Генплан и транспорт
А как сделать чтоб угол не внутренний показывался а внешний?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 11:49
vdim
У Вас там на профиле (и на оси ,я думаю, тоже) для отображения угла поворота стоит то что называется на английском Included Angle. Поменяйте на Delta Angle.Не знаю зачем так сделали, но если эта Delta Angle на оси отображаетя правильно всегда, то на профиле эта штука работает корректно до тех пор, пока не вписывают переходные кривые.Ксати,если обратили внимание,тоже самое происходит с метками тангенсов на оси.Но если с тангенсами-это решаемо, то с "углом поворота оси" на профиле вроде нет.
В принципе можно сделать так- сделать нужные меки по углу,кривой и тд на оси и перетащить это все хозяйство на профиль.Предварительно убрав видимость лидера у метки,настроить стиль и все такое прочее...
Offtop: Что поверхностями на поперечниках?
vdim вне форума
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
