Lisp \ VBA Вставить все блоки с шагом по линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp \ VBA Вставить все блоки с шагом по линии
Непрочитано 11.03.2011, 09:10 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Подскажите как вставить все блоки содержащиеся в текущем файле в модель.
Вставить горизонтально по линии с определенным шагом (например 1000).
Атрибуты заполнить значениями "по умолчанию" (не очень важно).
Цель отобразить все блоки, какие есть в файле.
Можно Lisp, но лучше на VBA.
Непрочитано 11.03.2011, 09:19
Лиспер
А простой DesignCenter не устраивает?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 09:34
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Не совсем. это надо каждый щелкнуть и вставить. А блоков несколько сотен.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:48
Vildar
AutoCAD
[Выделить все]
Public Sub InsBlocks()
   Dim blItem As AcadBlock
   Dim pt(0 To 2) As Double
   Dim iCol As Integer
   For Each blItem In ThisDrawing.Blocks
      If Not blItem.IsLayout Then
         ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock pt, blItem.Name, 1, 1, 1, 0
         pt(0) = pt(0) + 1000
         iCol = iCol + 1
         If iCol = 10 Then
            pt(1) = pt(1) - 1000
            pt(0) = 0
            iCol = 0
         End If
      End If
   Next
End Sub
Vildar вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:49
Boxa
КЖ; C#
стёр
Последний раз редактировалось Boxa, 11.03.2011 в 09:51. Причина: уже ответили
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 10:13
gizmo_zx
Нижний Новгород
А можно указать папку с файлами и из всех файлов вытащить в один и выстроить также в линию. Буду просто счастлив!!!
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:31
Vildar
AutoCAD
Это шутка чтоли?
Vildar вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:37
Лиспер
gizmo_zx, вот скажи - зачем тебе все это? Конечная цель какова?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 10:45
gizmo_zx
Нижний Новгород
Есть около 100 файлов в них в каждом около 100 блоков.
Нужно визуально найти примерно 10 блоков, т.к. есть только фотка в брошуре, нужны габаритные размеры. Вот их то из блоков хочу достать.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:47
Лиспер
Я бы работал через палитры инструментов. Намного более удобное средство, мне кажется.
Offtop: Как полное извращение: все объединить в один файл и создать на его основе палитру инструментов.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 10:50
gizmo_zx
Нижний Новгород
мне это разово (надеюсь). проблемма открыть сто файлов и просмотреть каждый блок.
как объединить все файлы в один?
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:52
Лиспер
Через _.insert, например.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 10:57
gizmo_zx
Нижний Новгород
через _.insert можно выбрать 1 файл. А разом можно. Offtop: Да я такой
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:01
Лиспер
Через _.xref вставить сколько надо, потом разбить связь (bind).
Лиспер вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:04
1 | #15
Vildar
AutoCAD
[Выделить все]
   Dim doc As Object
   Dim text As AcadText
   Dim ents(0) As Object
   Dim iCol As Integer
   Dim sDir As String
   Dim sValue As String
   Dim sFile As String
   Dim sDbxVer As String
   On Error GoTo HasError
   sDbxVer = "ObjectDBX.AxDbDocument." & CInt(Val(Application.Version))
   Set doc = Application.GetInterfaceObject(sDbxVer)
   ' Путь к папке с блоками
   sDir = "d:/Blocks/"
   ' Перебираем файлы в папке, без учета подкаталогов
   sValue = Dir(sDir + "/*.dwg")
   Do While sValue <> ""
      sFile = sDir + sValue
      doc.Open sFile
      pt(0) = 0
      Set text = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(sFile, pt, 100)
      For Each blItem In doc.Blocks
            Set ents(0) = blItem
            doc.CopyObjects ents, ThisDrawing.Blocks
            iCol = iCol + 1
            If iCol = 10 Then
               pt(0) = 0
               iCol = 0
            End If
         End If
      Next
      sValue = Dir()
   Loop
End
HasError:
   MsgBox Err.Description
End Sub
Измени путь к папке с блоками.
Вложенные папки не обрабатываются.
Блоки с одинаковыми именами в разных файлах не обрабатываются. Определяется только блок из первого файла. По идее, нужно проверять нет ли уже блока с таким именем и добавлять рандомное число к имени блока, или еще как. Может сам доделаешь.
Изменил код. Сделал позднее связывание с DBX.
Последний раз редактировалось Vildar, 11.03.2011 в 12:04.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 02:09
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
проблема открыть сто файлов и просмотреть каждый блок.
Если не для 100 файлов, то может пригодиться программа DNO (Drawing_Named_Objects, комплекс KAI-2001, системные программы).
Значения атрибутов заменяются на TAGи.
Для блоков кроме имени выводится также количество объектов в блоке, количество атрибутов и имена слоев, на которых определены объекты.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Selection set на блоки по значению атрибута (VBA) Pitonio Программирование 6 24.09.2010 00:28
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Как генерировать блоки с атрибутами в пространстве модели(листа) при помощи LISP!!! SpillOver LISP 27 08.01.2010 21:36
Как вставить блоки по направлению полилинии (VBA) dorofei Программирование 5 27.11.2006 06:50
