Вылетает AutoCAD LT.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вылетает AutoCAD LT.
Непрочитано 18.04.2006, 11:23 #1
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Достопочтенные гуру! Обращаюсь к вам за помощью, ибо ситуация прямо-таки мистическая: безо всяких логических предпосылок вылетает AutoCAD LT 2006 Rus со следующими кодами ошибок 1000, 1001, 1517. Причем, иногда вылетает и безо всяких кодов ошибок и более того, безо всяких действий со стороны человека, работающего в нем. То есть отошел товарищ покурить, приходит, а LT уже вылетел, не оставив даже весточки никакой.
Работа ведется с заграничными заказчиками, которые используют всякие навески, наподобие SPDS, MechaniCS, GeoniCS и т.д., а также некоторые самописные приложения.
Иногда выдается ошибка "Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at ...", хотя у каждого юзера права Power User и требуемые ресурсы вроде бы расшарены.
В приложении - один из примеров файла, который уже несколько раз вылетал и трижды был восстановлен.
В нем есть объекты, в корректности которых у меня имеются сомнения:
1) СЛОИ: TRAITS_FINS, TRAITS_FORTS, и особенно вызывает сомнение слой Fers de voute, содержащий символ французского алфавита.
2) БЛОКИ, имена которых содержат последовательность символов A$......;
3) РАЗМЕРНЫЕ СТИЛИ, имена которых содержат символ $. Например, AM_ANSI_$3.
4) Некоторые ТЕКСТОВЫЕ СТИЛИ и ТИПЫ ЛИНИЙ, не являющиеся стандартными, также могут приводить к некорректной работе.
Все ПО лицензионное, все SP (как на операционку, так и на сам AutoCAD) стоят.
А самая главная шутка заключается в том, что на соседнем компе той же конфигурации с крякнутым вындовзом и акадом все работает и не вылетает.
Заранее благодарен за любой совет по существу.
[ATTACH]1145344990.rar[/ATTACH]
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
Непрочитано 18.04.2006, 11:48
Хех, тут гуров уже нетутить
Тем не менее: кад ломаный наверняка полный? Тогда мало удивительного.
Файл создан при помощи AutoCAD Mechanical 2000 со всеми вытекающими.
Стили с $3 - это ничего удивительного, это просто подстили для основного (по-моему, 3 используется для углов, но это неважно).
Блоки с A$* - следы от Copy-Paste и drag-and-drop между файлами. Можно разбивать, можно и на месте оставить, не критично.
Текстовые стили и типы линий на моей памяти ни разу не вызывали падения када, даже LT, а вот приложения - они могут. Надо посмотреть сообщения, которые генерирует кад - там может быть указание на дополнение, которые вызвало ошибку.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 12:15
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Добро, Алексей!
Скриншоты - 5 штучек на все вкусы. ))
[ATTACH]1145348114.rar[/ATTACH]
TheBuTeK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 12:16
TheBuTeK
преподавание
Москваград
КАД ломаный - тоже LT, что есть самое поразительное во всей этой истории.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 12:19
нет, я имел в виду не сообщения служб, а то сообщение, которое кад пытается в Autodesk отослать - там же xml-файлик, в нем все и расписано. Путь и имя можно посмотреть по "Дополнительно", по-моему
Непрочитано 18.04.2006, 12:42
Сообщение от TheBuTeK
А вот это уже забавно... Но идей у меня нет
Непрочитано 18.04.2006, 18:23
KSI
Калининград
Знакомая история. Те же самые ошибки. А Autodesk зараза молчит как партизан. Единственная их рекомендация, ставить в диагностическом режиме, не помогает.
KSI вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 18:44
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
акая же фигня и на фирмовом софте!!!
часто можно сохраниться в аварийном режиме, а часто он просто вылетает-бац и как не было...
такая вот экономия. дома пиратская полная версия-никаких проблем...
проблему создали либо при урезке либо при локализации.
приходиться сохраняться через каждые 5 минут...
gipro вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 09:30
Я думаю, что тут проблема не в самом AutoCAD LT, а в довесках на него. Я таким сталкивался на LT Extender. Пока не просмотрел "отсылаемый" отчет, все понять не мог, почему LT слетает.
Так что тут проблемы, я думаю, в не слишком качественном открытии "заглушки" на программирование в LT.
Оффтоп:
Если бы в AutoCAD LT было нормальное программирование (хрен с ним, без VBA), его бы больше покупали, я думаю. Все остальное не настолько востребовано, ЯТД.
Непрочитано 19.04.2006, 13:11
KSI
Калининград
>kpblc
Нет, никаких довесков и никаких экспериментов с Лайтом не производилось.
Я проводил у себя сравнение на двух подобных машинах сборки Аквариус. На одной валится, на другой нет. Отличия в материнских платах и ведеокарте. На второй машине видео было интегрированное.
Но падает и на нормальных компах, с хорошей видеокартой.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 11:20
TheBuTeK
преподавание
Москваград
И все-таки хотелось бы разобраться в вопросе, ПОЧЕМУ происходят эти косяки, и КАК их можно вылечить?
Конфигурация компутера самая что ни на есть навороченная: Dell Precision 470 (однопроцессорный Xeon 3,4 ГГц, Intel 7525, Графическая плата 128Mб PCI-E NVIDIA® Quadro® FX 1400, 1 Гб DDR2 SDRAM 400МГц с ECC, HDD S-ATA на 250 Гб).
Из софта стоит только: XP Pro SP2, Office 2003, сам виновник торжества AutoCAD 2006 LT, да еще антивирус Касперского...
Казалось бы, на таком железе да такая конфигурация вылетать не может по определению, ан однако же вылетает. Какие могут быть варианты решения?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 11:39
k168
Бренды, как правило, используют свои утилиты администрирования аппаратной части. А LT сильно этого не любит. Если есть, попробуй загрузиться без них!
k168 вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 11:44
Я тут столкнулся с LT 2002 Rus + SP в полный рост - слетает на СПДС 2.03 при операциях с текстом. Переустановка системы (полностью, с форматированием винта) ситуацию не спасла.
Так что чем брать LT, лучше поставить полный кад и не мучиться
Ессно, ИМХО
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 12:04
TheBuTeK
преподавание
Москваград
По поводу полного CAD'а согласен абсолютно. Но, как грится, если бы у бабушки был буй, она бы была дедушкой...
Потому как LT уже организацией закуплен и, более того, этот глюк уже всплыл, то, увы, приходится не выбирать, а лечить.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 12:50
k168
Его тоже лучше остановить для чистоты эксперимента!!
k168 вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 12:54
Где-то было высказывание, что может оказаться критичной последовательность установки ПО - сначала ставится AutoCAd, потом MS Office (или наоборот, не помню, увы). У меня полное ощущение, что сначала надо ставить Office, потом ACAD - последний использует вроде как некоторые файлы офиса.
Не уверен на 100%, но может и сработать.
Непрочитано 12.05.2006, 18:25
KSI
Калининград
>kpblc
Нет это не подходит. Лайт ставился в последнюю очередь.
С Оффисом была другая заморочка - Автокад убивал регистрацию установленного левого Office XP.
KSI вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 19:35
d_sem
TheBuTeK
Месяца 2 маился с такойже проблеммой, потом плюнул и поставил ломаный полный АСАD. Но через некоторое время из Autodeska (через посредников) пришел рецепт, опробовать его не успел.
- Удалить ACAD LT 2006 в соответствии с этим документом: http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS45252
- Проверить наличие вирусов на машине.
- Удалить временные файлы Windows и очистить корзину.
- Переустановить ACAD LT 2006 в диагностическом режиме, для этого:
- Из меню Пуск выбрать Выполнить Start\Run.
- Ввести msconfig
- Выбрать режим загрузки Диагностический (чтобы отключить все лишнее).
- На закладке Службы (Services) включить пометку Windows Installer.
- Нажать OK и перезагрузиться.
- Установить AutoCAD LT 2006.
-Перейти в нормальный режим загрузки
Попробуй если поможет сообщи
d_sem вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 10:52
KSI
Калининград
>d_sem
Была такая рекомендация. Пробовал. Не помогает.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 19:41
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Диагностический режим пока не пробовал, но, не исключено, что придется экспериментировать и с ним...
В дополнение к вопросу (переустановкой ПО он не решился) интересно было бы узнать следующее: плюс ко всем этим вылетам наблюдаются следующие глюки:
1. Иногда при загрузке каждого чертежа AutoCAD (причем не только LT, но и полной версией) индикатор загрузки доходит до 99 %, а затем сообщает про загрузку *.cui файлы, чем начинает заниматься следующие 5-10 минут. При этом никто из пользователей в сами *.cui-файлы своими кривенькими ручками не лезет! Глюк сей длится периодически, то есть он наблюдается пару недель, после чего благополучно исчезает.
2. Несколько раз бывали случаи, когда юзер запустил LT, а ему сообщили, что не может быть запущено более 32 копий LT. Удивленный юзер закрыл AutoCAD, посмотрел список процессов, и затем был вынужден ручками отгружать 31 процесс по имени aclt.exe.
3. И еще: при открытии чертежей, присланных из-за границы, сделанных там с использованием AutoCAD Mechanical 2000 выводится окно, сообщающее о том, что чертеж содержит , например, 30 элементов, выполненные с помощью других приложений. Для корректного отображения этих объектов советуют установить программы-заместители, которые должны открывать данный чертеж без подобных сообщений. Однако и после установки программ-заместителей, в окне по-прежнему написано про те же самые 30 объектов.
TheBuTeK вне форума
