Возможно ли обсчитать сборку в котоорой при контакте тел происходит обкатка поверхностей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Возможно ли обсчитать сборку в котоорой при контакте тел происходит обкатка поверхностей?
Непрочитано 12.03.2011, 12:33 #1
Vitalik_2308
Добрый день! Прошу совета опытных гуру в программе из раздела.
Стоит задача проанализировать работу сборки в прикрепленном файле "Кожух в сборе". Отсюда вопрос, можно ли смоделировать сборку в AutoCAD'e и обсчитать ее работу в Ansys'e?
Сборка работает следующим образом. На лепестки пружины 2 прикладывается сила, пружина прогибается, обкатываясь вокруг колец и перемещает диск 1 прилегающий к ней и поджатый снизу тангенциальными пластинами. Основной интерес представляет результирующее перемещение диска и деформации кожуха.
Узким местом кажется взаимодействие пружины, заневоленой лапками кожуха через два тороидальных кольца (точка М). Дело в том, что пружина при деформации обкатывается вокруг кольца, поэтому сформировать контакт представляется сложным. Кроме того, так как пружина заневолена, нужно обеспечить предварительную нагрузку. Или лучше разбить систему на несколько составляющих и приложить эквивалентные нагрузки? Хотя сборка крайне желательна.
Тип файла: rar Кожух в сборе.rar (1.41 Мб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitalik_2308, 12.03.2011 в 12:49.
Непрочитано 12.03.2011, 14:19
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
автокада под рукой нет.
посчитать в ансис можно очень многое.
и судя по описанию эту задачу тоже. но требуется опыт.
и немалый. контактные задачи сложны. объяснить заочно,что и как нужно делать не берусь. если уже решали контактные задачи= справитесь сами.
делайте, высылайте макрос= тонкости какие-то подскажу, поправлю. Но вникать в задачу, извините, абсолютно некогда. Вскоре начинается обучение. если запишетесь на курсы=рассмотрим вашу задачу как учебную.
если задача "промышленная" и срочная = обращайтесь, сделаем. по договору.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 23:00
Vitalik_2308
AutoCAD работает в ядре sat, а в FEA как-то больше рапространен parasolid.
Насчет Вашего предложения, уважаемый СергейД, подумаю. Материал готовится для диссертации, поэтому весьма заманчиво в лицензионной программе сделать. Если бы разовый расчет, заказал бы не задумываясь, но требуется исследование. Отсюда неизвестно, что нужно будет пересчитывать и какие составляющие модернизировать. Если бы имел работающую модель, выполненную у Вас, безусловно легче было бы. Может по такому пути пойду. Правда, желательно было бы получить консультации по построению, возможно ли это?
...Но вникать в задачу, извините, абсолютно некогда..., согласен целиком и полностью, у самого занятость сумасшедшая. Кроме того, за бесплатно делиться опытом, нажитым кровью и потом, что Вы делаете, и так много с Вашей стороны.
Vitalik_2308 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 03:26
СергейД
Подмосковье
можете в понедельник придти в МГСУ вечером?
если да, пишите в личку.
satтоже читается.
но часто удобьнее все нарисовать в ансис. тогда будет возможно подготовить макрос для параметрического моделирования+ расчета+оформления.
можно даже и организовать автоматизацию-оптимизацию.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 20:07
Vitalik_2308
В понедельник, к сожалению, работаю. Я просто Ансис только краем глаза видел, Басова и Каплуна почитал, так что для консультации необходимо набраться навыков сначала. Вот сейчас и думаю, что использовать в работе, Ансис или что другое.
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
