какой расход воды указать в запросе на ТУ (три санузла, две кухни)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > какой расход воды указать в запросе на ТУ (три санузла, две кухни)
Непрочитано 13.03.2011, 11:09 #1
ask7777
Уважаемые специалисты, сориентируйте плиз, какой расход воды примерно заложить на три санузла и две кухни при запросе ТУ в водоканале?
Снизу подходят два стояка: Один - кухня и санузел, второй стояк - два санузла и еще одна кухня.
помещение - чердак многокв. дома, переоборудуемый в жилое помещение
Непрочитано 13.03.2011, 11:58
KronSerg
Вода - моя работа
Тут всё зависит от числа проживающих.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 12:17
ask7777
а норм каких-либо по метражам нет что ли?
в квартире триста метров может один человек проживать, а может восемь.
наверняка же есть какие-то средние величины из которых исходят?
Тогда получается, что можно запросить ТУ из расчета одного человека, а пользоваться десятерым? Понятно, что платить по счетчикам будут, но давление на такое количество людей больше нужно же, да?
И потом тремя туалетами один человек пользуется- тоже как-то странно... Не задаются что ли такими вопросами в водоканале?
Или как?
ask7777 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:27
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, определяйтесь с количеством проживающих.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64163
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 17:15
ask7777
Cпасибо за ссылочку.
Насколько я понял, вывод: если по максимуму- то 270 литров холодной и 105 горячей на человека?
Это включая стиралки/посудомойки/все остальное. Или только раковины с туалетами?
Допустим, если рассчитывать человек на 6, то получается, что 0,16 м3 в сутки холодной и 0,06 м3 горячей что ли примерно?
Это не многовато?
Последний раз редактировалось ask7777, 13.03.2011 в 17:27.
ask7777 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 21:43
KronSerg
Вода - моя работа
Да нет, не многовато для ТУ, а количество жителей вроде прикидывается как количество комнат +1, хотя это у архитекторов уточнять нужно.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 22:15
ask7777
ну вот... вроде картина примерно прояснилась... ))
попробую так сделать.
ask7777 вне форума
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
