Влияние свайного фундамента на ленту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние свайного фундамента на ленту
Непрочитано 18.04.2006, 16:23 #1
rakshin
Существующее одноэтажное здание на ленте. ПРоектирумое здание в восьми метрах от него выполняется на 17-тиметровых буронабивных сваях. Как посчитать влияние на существующее здание, кто подскажет?
Непрочитано 18.04.2006, 20:50
rust-resisting
На Plaxise том же - строится модель существующего здания, далее задаются шаги по процессу строительства нового - в несколько шагов решается задача с учетом следующих воздействий на грунт:
- задание нагрузки от стен и перекрытий существующего здания на массив грунта
- сброс деформаций, моделирующий процесс исторического формирования напряженно-деформированного состояния.
Далее идут шаги с учетом действия нагрузки от рядом стоящего здания:
- первая эксковация котлована строящегося здания
- вторая
далее пример, предположим, что есть грунтовые воды
- третья эксковация грунта, дренирование дна котлована (модель создается произвольно - лоток или просто опустите уровень воды).
- четвертая эксковация, дренирование.
- укладка фундаментной плиты, устройство гидроизоляции с учетом отсутствия копилярного эффекта.
и так далее - это пример на плите, со сваями все то же самое - моделируется процесс, начиная с "нуля". Но обязательно нужно учитывать точную геологию, точные строительные материалы для устройства фундамента, возможно. еще какие-то факторы, как динамика или дополнительные нагрузки... этажность строящегося здания. Возможно, что будет полезно укрепить фундамент соседнего здания, в таком случае количество шагов вырастает еще на 50%, в общем схема такая...
rust-resisting вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 21:02
rakshin
а если без плаксиса, руками?
rakshin вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 21:14
wjea
Rakshin
Зайдите в http://elima.ru/docs/ поройтесь в материалах по проектированию для Москвы, я кажется видел , довольно подробную проработку этой темы.
wjea вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 09:30
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от rakshin
Если руками то можно от свайного фундамента перейти к эквивалентному плитному. Получить от него осадки, которые и будут влиять на существующий фундамент.
Правда я бы решал эту задачу на объемных элементах в МКЭ со схемами обоих зданий.
DTab вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 09:43
taras
А если рядом с существующим домом на сваях стенка подпорная проектируется как нагрузку от дома на стенку как посчитать
Не встречался еще с таким
Но вопрос похожий с предыдущим
если кто делал без МКЕ
taras вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 10:17
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от taras
А для такой задачи существует незабвенная задача Буссинеска, где можно получить напряжения и деформации в любой точке линейно деформированного полупространства
DTab вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 10:21
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
DTab, хороший ответ...))))
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2006, 18:45
rakshin
на елиме не нашел документа. спасибо за советы
rakshin вне форума
