представление русского текста в автокад, кодировка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > представление русского текста в автокад, кодировка
Непрочитано 14.03.2011, 13:34 #1
baaba
Имеем Autocad 2004. При редактировании многострочного текста вызывается внешний редактор. В данном конкретном случае это notepad2.
Текст представляется вот так:
[Выделить все]
\U+0421\U+0443\U+0433\U+043b\U+0438\U+043d\U+043e\U+043a \U+0442\U+0432\U+0451\U+0440\U+0434\U+044b\U+0439\U+0421\U+0443\U+0433\U+043b\U+0438\U+043d\U+043e\U+043a \U+0442\U+0432\U+0451\U+0440\U+0434\U+044b\U+0439\U+0421\U+0443\U+0433\U+043b\U+0438\U+043d\U+043e\U+043a \U+0442\U+0432\U+0451\U+0440\U+0434\U+044b\U+0439
Подскажите, каким редактором можно редактировать такой текст. Встроенный редактор автокада так же хороших результатов не даёт.
Что это вообще за кодировка такая? Где про это можно почитать?
Непрочитано 14.03.2011, 13:44
Сергей Дубина
Наверно коды символов.
Провел простой экперимент: Скопировал эту дрянь. Открыл свой текстовый редактор вставил. Ок.
Отобразилось: Суглинок....
Второй раз открылось уже нормальными буквами.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 14:30
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Какой редактор? Свою версию Автокада и OS подскажи пожалуйста!
PS попробовал другой редактор. Вроде полёт нормальный. Но всё же, что это за символы? Где можно почитать про эту кодировку?
Последний раз редактировалось baaba, 14.03.2011 в 14:39. Причина: частично решено
baaba вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:49
KSI
Калининград
Это Юникоды. Стандарт на юникоды - http://www.unicode.org
U - юникод, далее его номер. Система исчисления - шестнадцатиричная.
Последний раз редактировалось KSI, 14.03.2011 в 15:55.
KSI вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 17:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А DWGConvert не помог?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 18:50
baaba
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
А зачем? Мне совсем не это нужно. За DWGConvert спасибо, почитал, интересно. Но сам пользуюсь everywg. Он, к сожалению, только 2007 может, но этого пока вполне достаточно.
baaba вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 19:01
Александр Ривилис
Киев
Ничего не понял. DWGConvert позволяет заменить строки "\U+XXXX" на обычные строки в AutoCAD. Но если ненужно, то и ненужно...
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 14.03.2011 в 19:07.
Непрочитано 15.03.2011, 08:14
Сергей Дубина
Заменил текстовый редактор на блокнот виндовс - тоже работает. Видимо в нутри автокада заложено такое преобразование.
Непрочитано 15.03.2011, 08:52
Александр Ривилис
Киев
Если кодовая страница 1251, то преобразование автоматическое (в версиях AutoCAD до 2006 включительно), если нет, то и преобразования нет.
Непрочитано 15.03.2011, 10:02
Сергей Дубина
у меня 2008
Непрочитано 15.03.2011, 11:52
Александр Ривилис
Киев
у меня 2008
А у автора вопроса 2004.
Непрочитано 15.03.2011, 12:52
Сергей Дубина
Я имел ввиду что до 2008 включительно
Непрочитано 15.03.2011, 15:13
Александр Ривилис
Киев
Я вообще-то не об этом писал. До AutoCAD 2006 включительно он (т.е. AutoCAD) был неюникодовым. И поэтому ему приходилось строки в другой кодировке (не системной) хранить в виде "\U+XXXX". Начиная с AutoCAD 2007 в этом уже необходимости нет.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
поиск текста в штампе в *.dwg файлах не открывая Автокад maltar AutoCAD 10 13.01.2011 14:48
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Представление пространственных «3D» узлов в «Layout» для выдачи чертежей в 3-ох стандартных проекциях в среде АВТОКАД 6 Геннадий+ AutoCAD 3 25.03.2009 09:52
