Защитная зона взрывоопасного предприятия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Защитная зона взрывоопасного предприятия
Непрочитано 15.03.2011, 02:06 #1
finder
Планируется строительство промышленного предприятия на территории Украины, категория взрывоопасности в соответствии с ВБН - СГіП-46-3.94 - "А". Расстояние до жилой застройки 150 м.
В Украинских нормативах не нашел требований к разрывам между взрывоопасными объектами и жилой застройкой. Коллеги говорят что 150 м
это мало, но подкрепить нормативом никто не может. Рассматриваем вариант устройства взрывозащитного экрана (жб стены).
Может кто сталкивался с подобным вопросом.
Последний раз редактировалось finder, 15.03.2011 в 02:35.
Непрочитано 15.03.2011, 06:42
Profan
А осколки?
Profan вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 07:15
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
это мало, но подкрепить нормативом никто не может. Рассматриваем вариант устройства взрывозащитного экрана (жб стены)...
А взрывы типа Чернобыльского тоже учитываются?
Непрочитано 21.03.2011, 11:09
Lek85
Позвольте поинтересоваться, что у вас за производство такое?Обычно взрывную волну сбрасывают чз окна, если не хватает, то чз крышу, чтобы набрать площадь легкосбрасываемых контструкций. Но все это подкрепляется рачетом взрывной волны. Вот только не могу ручаться кто конкретно должен считать. Вам надо в первую очередь для вашего производства смотреть санит.защ. зону.,думаю привашей картинке, она перекроет взрывную волну. Раз уж все так серьезно.....
Загляните еще сюда,[FONT=Times New Roman]ПОСОБИЕ [/FONT][FONT=Times New Roman]по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок[/FONT]
Lek85 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:29
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
В России делается декларация пром бзопасности где расчитываются риски и радиусы разрушения. Там и показываают сколько народу умрет в случае аварии, делаются радиусы разрушений и т.п. (по давлению взрыва).
Mikhail вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:15
Владимир.
Проектирую
Обычно, санитарно-защитная зона намного превышает растояния, требуемые по противопожарным нормам. А противопожарные, у каждого типа предприятия свои. У наших, например, 500 метров, а СЗЗ 1 км
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:29
Mikhail
А несколько примеров можно?
Просто в основном по противопожарным нормам расстояния прописываются до смежных предприятий, дорог, инженерных сетей и т.п.. До АБК есть, но это на территории предприятия.
Спасибо.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 21:22
finder
Планируется маслоэкстракционный завод использующий при производстве гексан. Мое мнение - защититься от взрыва можно стеной здания (можно сделать монолитной). Но пожарник настаивает на отдельно стоящую защитную стену. Расчет пока еще не проводился.
Собираю всю возможную информацию по этой теме.
finder вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:40
Mikhail
надо расчитать ударную волну, а потом думать.
Mikhail вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:27
Denbad
Проектировщик
А причем тут противопожарные нормы если речь о взрывоопасной зоне?
Denbad вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:42
valenok@yandex.ru
...это мало,
А почему Вы решили , что категории А? Технолог уже считал категорию?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:07
Владимир.
Проектирую
Потому как именно в таких нормативах идет нормирование расстояний от производств разных категорий, в т.ч. категории А, Б.
Нет. Речь идет о расстоянии между взрывопожароопасными объектами и другими объектами, жильем в частности. Именно по нормативам производят первоначальное размещение объектов. А уже потом считают взрывы, давления, расстояния
А взрывоопасная зона - это совершенно другое, это небольшие расстояния от взывоопасного оборудования, которые принимаются по нормам. Например, в этих зонах, по ПУЭ, ставят взрывозащишенное электрооборудование.
Вы путаете эту зону, вероятно, с зоной воздействия ударной волны. Но, и это расстояние, не всегда самое большое. Для разных производств - всё по разному. У нас недавно было, что от взрыва расстояние поражения было намного меньше, чем от струевого горения жидкости под давлением. Но, СЗЗ, всё равно, больше
Последний раз редактировалось Владимир., 23.03.2011 в 17:19.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 23:05
finder
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Категория А принята пока навскидку.
finder вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 00:17
Дмитрий (Selektor)
Уважаемый, Finder. Боюсь, что Ваша схема защиты от УВВ может быть не эффективна в принципе. Взрывная волна огибает препятствия сложным образом, и в некоторых случаях можно получить даже усиление давления фронта. Если популярно оценить можно обратиться к СНиП "Защитные сооружения гражданской обороны". В общем случае требуется более аккуратный расчет. Предельные условия разрушения стекол и зданий можно посмотреть в "Единых правилах безопасности при взрывных работах" предельные значения давления фронта волны - в Справочнике Кутузова . Если количество взрывчатых материалов превышает предельное значение по приложению "Б" ФЗ-116 требуется составлять декларацию. Пожарные в этих вопросах, как правило ничего не смыслят. К сожалению не знаком с Украинчким законодательством, в России это Ростехнадзор.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 13:27
valenok@yandex.ru
А может посчитать? Может копья ломать не из-за чего...
Разработка Генплана (РП) imPROviz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 19.04.2010 15:44
Защитная зона мостов SSerge Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 15.03.2010 19:40
Опасная зона при погружении труб в скважины min Технология и организация строительства 34 13.03.2009 22:21
Острый вопрос при выходе пожарного трубопровода за территории предприятия GIP2009 Инженерные сети 5 03.03.2009 21:04
