Шарнир в Лировском примере №4
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Можно попробывать спросить на официальном сайте ,я часто отправляю к Гензерскому Ю.В вопросы о различном физ. смысле тех или иных КЭ, в данном вопросе(про связи )-он точнее объяснит их наличие и значение(Как будет время этот вопрос я отправлю -если сам не найду объяснение)
ursula
Наверно, уже понятно, что я не официальный пользователь LIRы. Как ты задаешь вопросы? Требуется ли что-то, кроме мыла? Вот твой файл, а порядок сбрасывания такой: WINRARом упаковываешь его и прикрепляешь (файл, должен быть не более 2 МБ, больше делаешь тома. Но это только для форума, для нормативки размер файла похоже неограничен). |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Там какой принцип закрепления? Главное, чтобы не было геометрической изменяемости и при этом не сильно зажать схему, чтобы получить реальные результаты. :wink: По оси Z в этой задаче держит "Упругое основание". По оси Х они закрепили узлы стыка диафрагмы . С таким же успехом ты можешь закрепить по Х пару любых точек ФП. Далее они крепят центральную колонну по UZ и Y. По UZ закреплено для недопущения поворота, т.к. шарниры лежат на одной прямой и нет "пары сил", которая удержит этот поворот. Если закрепить любые 2 точки по У, то эффект будет тот же (поворот будет невозможен). И тогда можно не крепить по UZ Можно попробовать закрепить точку по осям 2-Б по UZ,Y,Х. Система будет геометрически неизменяема. Главное не переборщить со связями. Особенно при сейсмике. |
Romka
Написано же: после закачки меняем разрешение dwg на lir. Дело в том, что я заканчиваю свою первую схему коттеджа в SCADе.Ввожу связи на одной линии (по середине) на концах (Х) и по середине (Y). И система геометрически неизменяема- аналог схемки LIRы, но без (UZ). Короче ставить или нет - все равно система геом. не изменяема. Если интересно -сделаю выложу (к тому же сами понимаете в первый раз нечто серьезное после схемок из 50 элементов.) ![]() |
Крым
Закрепление от поворота формальное (так положено по сопромату). Вспомните балку на двух опорах, нагруженную вертикальной нагрузкой. Так одна из опор держит гориз. нагрузку, хотя в реальности эта связь не нужна. :roll: |
Интересно, а можно в SCADе отсортировать номера элементов.
Например: сначала стержневые, затем пластинчатые, затем специальные? А, то опять геморрой ощущается при задании элементов в модуле армирования? А если их пара сотен тысяч? |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Крым
Екатеринбург
Прошу прощения ,что пропал(закончился трафик)
Насчет пользования LIRA-(официальный пользователь,знаком с некоторыми авторами, поэтому не пишу ни номер лицензии ничего, они этого и не требуют-кажется?) (((Далее они крепят центральную колонну по UZ и Y. По UZ закреплено для недопущения поворота, т.к. шарниры лежат на одной прямой и нет "пары сил", которая удержит этот поворот. Если закрепить любые 2 точки по У, то эффект будет тот же (поворот будет невозможен). И тогда можно не крепить по UZ Можно попробовать закрепить точку по осям 2-Б по UZ,Y,Х. Система будет геометрически неизменяема. -ROMKA))) Внимательно посмотрел не увидел закрепление центральной колонны по UZ и Y-там связей нет,единственная связь по Х-в диафрагме. |
