Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка.
Непрочитано 15.03.2011, 12:48 #1
ing_on
Есть геология, см. вложенный рисунок, под здание предполагаются сваи длинной 10м, под нижним концом свай песок средней крупности/плотности. В таблице 2 СНиП "Свайные фундаменты", характеристики даются только для грунта средней плотности, какое значение сопротивления по боковой поверхности принять для рыхлых песков? Или их не учитывать беря это значение в запас?
В руководстве по "свайным фундаментам" есть пункт "Сопротивление же глинистых грунтов с показателем консистенции IL > 1 мало, и им обычно при расчетах несущей способности свай можно пренебречь." Для рыхлых песков такого нет, но по аналогии можно принять так же.
Или принять по руководству "Однако даже в таких грунтах в процессе погружения этих свай, грунт, окружающий их ствол, оказывается в разрыхленном состоянии. Поэтому сопротивление грунта на боковой поверхности ствола булавовидных свай обычно рекомендуется назначать не более f = 1 тс/м2."
Последний раз редактировалось ing_on, 15.03.2011 в 12:59.
Непрочитано 17.05.2011, 16:54
finn
Сообщение от ing_on Посмотреть сообщение
Отвечу, надеюсь еще актуально. Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Есть пункт 7.2.3 из СП 50-102-2003. В нем говорится: "3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай".
finn вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 10:52
konnitiva
Рекомендации по проектированию свайных фундаментов из забивных свай в грунтовых условиях Дальнего Востока.
Для рыхлых песков применяется коэффициент gp = 0.5
konnitiva вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
расчетное сопротивление фундаментого болта новый проектировщик Основания и фундаменты 1 02.09.2010 11:06
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
