Есть ли такие дизайнерские решения чтобы холодильник был в центре кухни стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли такие дизайнерские решения чтобы холодильник был в центре кухни стенки
Непрочитано 15.03.2011, 20:18 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, в заголовке темы, поконкретнее, кухонный набор идет вдоль стенки 3.2 метра, с левой стороны газ плита, с правой раковина, а посредине холодильник шириной 55см высотой 1.8,
есть ли такое решение и удобно ли?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 15.03.2011 в 20:23.
Непрочитано 16.03.2011, 08:29
1 | #2
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ну судя по картинке - есть А удобно, не удобно - решать хозяину кухни. Лично мне было бы не удобно через холодильник все таскать. Я бы предпочел следующую технологию: достал из холодильника, положил на маленький столик, помыл, положил на стол для разделки, приготовил на плите. IMHO
*vano* вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 08:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Неудобно, рабочая зона прерывается.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 08:59
Ыых
есть...сейчас все есть..для квартиры нормально
Ыых вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 09:09
dextron3
проектировшик
СССР
*vano*, это я сам нарисовал такую постановку )))
vv_77, согласен холодильник по мимо того что мешается, а когда дверь откроешь то кухню на 2 части делит
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:39
Вывод - поставь холодильник в уровень столешни - сейчас встроеные такие есть, а морозильник в другое место
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 09:46
dextron3
проектировшик
СССР
Fogel, холодильник уже имеется а кухни нету
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:54
я-бы сделал так, (справа-налево) мойка, рабочий стол, кухонная плита, столешница, холодильник.
Как на картинке- неудобно работать. Холодильник будет мешать.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 09:59
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, не могу с лева точит газовая труба на 30см а справа стояки не суждено туда холодильник поставить
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:33
*vano*
76 регион
Ну глупо проектировать кухню под холодильник Она же все равно дороже него будет прилично, поэтому этот нафег из кухни и купи встроенный.
Или вариант переноса мойки.
*vano* вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:30
jtdesign
Riga
чтобы дать вразумительный ответ, одной развертки стены мало, надо еще план помещения с указанными комуникациями. Схема от Хмурого очень нормальная, можно в зеркальном порядке (можно ли, тут план нужен). И стояки где - в стене, к стене, полметра от стены? То же самое по газовой трубе (ее перенести обычно дело полчаса, а гибким шлангом, если такое разрешается, и вовсе за 10 минут можно справиться).
Для меня очевидна формула - плита, небольшая рабочая столешница (40+ см), раковина. По другую сторону от плиты по возможности рабочая столешница подлинней, от 60 см.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 14:20
Я исходил из того, что что-то следует перемещать. Либо раковину, либо плиту. У раковины- две подводки и один отвод, у плиты- одна подводка и отсутствуют отводы. Плиту переместить легче. Кроме того, отвод у раковины располагается внизу и делать длинный горизонтальный участо не есть хорошо. Поэтому, в данной схеме мойка должна быть справа.
Непрочитано 16.03.2011, 15:17
jtdesign
Riga
Подключение воды в современной обстановке в любом месте квартиры вообще не проблема, особенно если гибкими шлангами (с "экранирующей" обмоткой), с канализацией чуть сложнее, поперек комнаты будет неудобно. А перенести газовую трубу до счетчика (после счетчика проще, только безопасность производства работ надо соблюдать) означает на какое то время от газа отключить весь дом, да и мастер нужен с нужными бумагами.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:12
*vano*
76 регион
А зачем поперек? вдоль стены то не разводится?
*vano* вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:22
valenok@yandex.ru
А перенести газовую трубу до счетчика ... означает на какое то время от газа отключить весь дом
Переносят и без отключения)))
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:22
Serafima
Глядя только на развертку, можно с уверенностью сказать, что освещается кухня слева, так как плита обычно располагается у окна. И холодильник при такой расстановке, заслоняет дневной свет хозяйке у мойки. Вывод - холодильнику дорога - в правый угол.
Serafima вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 08:41
*vano*
76 регион
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
))) мойка должна быть освещена естественно?
*vano* вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:10
casemsot
Архитектор
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
нет, вано, не должна. в темноте ж приятней посуду мыть
casemsot вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:25
*vano*
76 регион
Я открою вам великую тайну: есть искусственное освещение! Только никому!! это секрет
*vano* вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 11:16
casemsot
Архитектор
*vano*, спасибо дружище, есть такая штука - "здравый смысл".
dextron3 постоянно создает темы, которые напоминают о необходимости придерживаться здравого смысла.
Можно например, устроить мойку на высоте 2,5 метра и открыть великую тайну существования табуреток и лестниц.
Или устроить мойку на высоте полметра и открыть великую тайну существования "корточек"
casemsot вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
