Проблема с зумом в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с зумом в пространстве листа
Непрочитано 16.03.2011, 08:19 #1
sgt
Томск
Исходные данные такие:
1) AutoCAD 2008 + СПДС 4.2
2) Черчу основу в пространстве модели, а размеры, листы, таблицы и текст в пространстве листа.
Произошла следующая неприятность, испортился зум (начал тормозить или увеличился шаг), но только в пространстве листа и только в определенном файле. Перетерпел, работу закончил, начал новую. Зум в пространстве листа был в норме, но как только скопировал из того (испорченного) документа в этот часть чертежа, тормозить стало и в новом. Что это может быть?
Непрочитано 16.03.2011, 08:24
ZOOMFACTOR какой?
список масштабов чистил? _-scalelistedit _r
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:01
sgt
Томск
ZOOMFACTOR какой?
zoomfactor в норме (60), а вот со списком масштабов явно проблема.
Выдает ошибку и пишет, что индекс находился вне границ массива.
sgt вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:14
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 18:16
sgt
Томск
Спасибо, помогло!
sgt вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Где правильно вычерчивать рамку А3, в модели или в пространстве листа? Irina1970 AutoCAD 5 08.06.2010 08:48
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 28.10.2009 14:59
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
