Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления
Непрочитано 16.03.2011, 13:07 #1
Route
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть у нас шахта дымоудаления, от нее идет ответвление на этаже в коридор, на конце которого крепится клапан дымоудаления. Какое примерно должно быть расстояние между подвесным потолком и перекрытием, что бы разместить там это ответвление (шахту) и присобачить клапан к подвесному потолку. Ну что-то типа того:
Непрочитано 16.03.2011, 13:14
Шишков В.С.
Не надо там никакой шахты.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:19
stroyfaker
высота шахты + 50 мм
stroyfaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 14:01
Route
Это почему? Сразу добавлю, что там сеть коридоров. Я просто пример простой привел, не буду же я весь план рисовать.
Спасибо! + немного места под клапан наверное, да? 55 мм наверное примерно...
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 14:28
Шишков В.С.
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Это почему?
Лишние сложности потому что. Дымоприемный клапан в вертикальной шахте + обрамление из ГКЛ. Всё.
Непрочитано 16.03.2011, 14:31
Forrest_Gump
Щелково МО
лично мне помнится, что по пожарным нормам можно сделать зазор максимум в 40 см, иначе надо ставить датчики пожара/задымления.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 14:34
Шишков В.С.
Либо как-то так:
[IMG]http://s51.***********/i132/1004/7a/53468e0bc92e.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:09
Route
Не ну а если шахта находится в одном конце здания, а клапан надо поставить в коридоре другого конца груба говоря.
датчики пожара/задымления - ну это обычный датчик пожарной сигнализации, так?! Его всяко ставить! А как иначе та?! А если делать максимум 40 см, тогда никаких шахт под потолком не проложить... А я видел куча проектов в таком исполнении.
Либо как-то так:
Оригинально! Спасибо за картинку. Буду иметь ввиду, что так делают. Но мне надо именно отдалить клапан от шахты.
Последний раз редактировалось Route, 16.03.2011 в 15:20.
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:15
Шишков В.С.
датчики пожара/задымления - ну это обычный датчик пожарной сигнализации, так?! Его всяко ставить? А как иначе та?! А если делать максимум 40 см, тогда никаких шахт под потолком не проложить... А я видел куча проектов в таком исполнении.
Вам и на бетоне датчики придется ставить, и на подвесном потолке.
А шахта под потолком будет сечением не менее дымоприемного клапана в вертикальной шахте. Отсюда и исходите.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:23
Route
не понял. Датчики крепятся к подвесному потолку. К перекрытию та зачем? Смысл? Или не так понял?
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:24
msi
Клапаны дымоудаления не допускается ставить иначе, как на противопожарную преграду.
Какие подвесные потолки?!
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:29
Route
Понятия не имею. Об этом уже будут думать другие люди. Мне лишь надо знать высоту коридоров с учетом того, что там будут подвесные потолки с системой дымоудаления. да и в целом разобраться что да как...
А почему нельзя та? Шахта и есть противопожарная преграда. У нее свой придел огнестойкости. Клапан та крепится к самой шахне, а не к подвесному потолку. Даже вон на рисунке выше, клапан же там прикреплен к шахте, которая и является противопожарной преградой. Ответвление от шахты, что будет идти под подвесным потолком тоже делает с предел огнестойкости определенным, а к нему уже крепится клапан. Я прав?
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:37
msi
Нет, конечно.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:42
Route
Нет, конечно.
А как тогда?
Вот пример:
Клапан закреплен к шахте, а шахта 100% делается противопожарной с определенным пределом огнестойкости. Что я не так та понял?
Вру! Имею! Потолок должен будет отвечать требованиям Таблицы 28 ФЗ №123. А из чего он там будет это уже не мне думать.
Последний раз редактировалось Route, 16.03.2011 в 15:53.
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:50
Шишков В.С.
7.7. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.
("СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177))
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:57
Route
Я знаю этот пункт хорошо! Только я не понял что имел ввиду MSI и вот это:
Там четко сказано: Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам.
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:58
msi
Если кто-то там полагает, что система дымоудаления проектируется так же, как и обыкновенные системы вентиляции - флаг ему в руки.
Сколько этажей в здании?
И на каждом этаже такие вот прибамбасы?
Ну-ну.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 16:11
Route
msi, вы можете конкретно пояснить, а не ходить вокруг да около...
Никто не говорил, что также. У нее свои требования в плане пожарной безопасности согласно СП7. Вы объясните в чем дело та?
Route вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:19
msi
Сколько этажей? Все клапана установлены так, как показано?
Если так - то хрен бы с ним. Если по-разному, - это проблемы проектировщика.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 17:13
Route
этажа 2. А разве нельзя их по разному располагать? Вы можете разжевать суть ваших мыслей?!
Route вне форума
Максим.расст-е между подвес.потолком и перекрытием, чтобы спринклера не были над подв.потолком? kolja Архитектура 1 13.09.2010 20:08
